Страница 21 из 97 ПерваяПервая ... 1119202122233171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #201
    10,602
    во первых, уточните что Вы понимаете под словами ошибки всегда нули, это Вы визуально наблюдаете или счетчик ошибок поставили.
    Во вторых http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=164 читайте статью. И объясните потом, Ваше представление о sms-центре как о раздаче динамических адресов в локальной сети что ли? Ну и так дополнительно, что означает фраза: "И выглядит так, будто не хватает данных об sms-центре", Вы ручками пробовали отправить смску через терминал? Отличается ли передача с установкой цетра и без него, а может вообще не идет
  2. #202
    capzap, под нулевыми ошибками я подразумевал, что визуально в режиме онлайн в codesys ошибки на выходе висят в нулях. Счетчик ошибок - к сожалению, я незнаком с таким инструментом.
    За идею послать sms вручную спасибо, я не догадался что-то. За статью отдельное спасибо - очень интересная и полезная статья. То, что данные об sms-центре хранятся на симке я знал, что телефоны умеют читать эту информацию я тоже знал, но сомневался насчет модемов. Сименсовский вот не умеет.
    Смс-ки по типу "короткий привет" и "длинные привет" удалось отправить без проблем. Прием смс-к модем также осуществляет. Также посылал (через терминал) смс-ки в обычном текстовом режиме - посылаются также без проблем.
    Но вот через программу - нивкакую! Понятия не имею, что здесь можно предпринять.
  3. #203
    10,602
    длительность отображения ошибки составляет один цикл, визуально Вы можете её и не заметить. А счетчик это просто подсчет количества срабатываний если выход блока не равен нулю
  4. #204
    capzap, а понятно что вы имели в виду под счетчиком. Я установил подсчет импульсов на сoderror - по нулям, но сейчас все уже заработало. Причем я так и не разобрался почему. Просто я открыл новый проект и там с нуля набрал код. И вроде все заработало. Потом я попытался переделать по аналогии мой изначальный проект. Все изменения сводились к следующему - 1. Неправдоподобные, но все же имели место и поэтому их возможную роль я не могу отрицать - я вручную прописал все параметры блока настройки модема - т.е. помимо скорости указал настройку четности, стоп-битов, управления потоком, до этого они были не указаны и следовательно брались по умолчанию, хотя эти значения по умолчанию совпадают с теми что я указал явно.
    Потом еще я вручную написал номер телефона. До этого он был в переменной, эта переменная типа string имела размер 70 байт и я не знаю, чем заполнялись оставшиеся пустые байты, отведенные под переменные. Например в том же сименсе требовалось использовать под номер абонента переменную типа string[22], просто string не прокатывало, использование такого типа у них даже в инструкции прописано. Причем распределение байт такое - 0 байт - указывает допустимо возможное число байт, отводимое под данные, 1 - байт - указывает количество использованных байт при данном значении перемнной, а последующие байты - собственно байты данных (под каждый символ отводится 1 байт) и далее пустые байты. То, что указывалось количество байтов, которые являются значащими в самой переменной (в 1-ои байте), означает, что программа будет только их читать. Следовательно, например российский номер из 11 цифр, записанный в данную переменную будет иметь в типе string[22] следующее распределение байт -
    0 байт = 20 (максимально возможное количество байтов данных)
    1 байт = 11 (число используемых байтов)
    Далее сам номер -
    2 байт = 8
    3 байт = 9 и т.д. ... 12 байт - последний символ, остальные байты пустые и будут проигнорированы при чтении.
    А как здесь я не знаю. Возможно ли, что программа при чтении этой string-переменной, в которую заносится номер, считывает и еще всякий мусор,который прибавляется к номеру?
    Более правдоподобные изменения - я по приведенным примерам изменил способ подачи сигнала на sendsms - раньше я подавал передний фронт, т.е. в моей тестовой установке я нажимал кнопку и таким образом подавал дискретный сигнал на вход контроллера. И получалось, что сигнал устанавливался из FALSE в TRUE. Т.е. передний фронт. Теперь же я как и в примере после подачи TRUE на вход sendsms следующей командой сбрасываю сигнал в FALSE. Получается импульс длиной не более 1 цикла, как и в примере. Может ли быть такое, что в реальности разрешение на отсылку прдается правильно не передним фронтом, а единичным импульсом? В самом руководстве сказано, что разрешение подается фронтом, но не сказано каким - то ли передним, то ли задним?
    И еще я поставил параметр checknum в false, хотя я прекрасно понимаю, что он тут не причем.
    В общем в будущем еще попытаюсь точно выяснить причину, просто сейчас на эксперименты совсем нет времени.
    И еще мне хотелось бы выяснить следующий интересный момент. Сейчас у меня работает gprs-передача данных через с opc-сервером. Затем происходит событие, вызывающее посылку sms. Происходит захват порта и разрыв соединения. Затем после освобождения порта подключение к интеренету и передача через gprs должны восстановится. Но это происходит не всегда. Примерно в 70% случаев связь востанавливается с первого раза. В остальных случаях она востанавливается после посылки еще одной **** т.е. после повторного захвата порта. Причем как мне показалось, это еще зависит и от оператора. Т.е. на beeline у меня связь востанавливалась примерно в 95% случаев, а в TELE2 примерно в 70%.
    Поэтому хочу разобраться как происходит этот процесс.
    В ПЛК есть файл extconf.cfg, содержащий такие команды для подключения к инету - AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","internet.tele2.ru"
    Правильно ли я понимаю, что каждый раз, когда отсутствует соединение linestatus=0 ПЛК будет слать эти команды модему? Т.е. при включении ПЛК посылаются эти команды и устанавливается связь. Затем связь разрывается когда происходит захват порта. После освобождения порта, контролер должен пытаться востановить подключение по gprs и слать команды до восстановления связи, так? Поэтому, если я прав, то либо он не посылает их регулярно до восттановления связи, либо просто связь не может восстановится. Странно, что ситуация исправляется повторной посылкой смс.
    Я думаю, для того чтобы перестраховаться, каждый раз перезапускать модем после посылки смс. Но тут возможно 2-мя путями - 1. Установить переменную stop модема в TRUE, а затем запустить его через переменную start модема. Или просто запитать модем через выходной элемент контроллера. И каждый раз комутировать питание. Не посоветуете, как будет лучше?
  5. #205
    10,602
    немножко что успел переварить: передний фронт и импульс в один цикл плк это вообщем то одно и тоже.
    По поводу ввода номера, мне кажется в инструкции писалось что после изменений библиотеки, когда вводился просто 10-тизначный номер, теперь надо вводить код начинающийся с семерки а не с восьмерки
  6. #206
    capzap, на самом деле все это не влияет на работу программы. Я это и сам перкрасно понимал, но надо же что-то подозревать. В общем я поочередно отменял все параметры, пока не вернул исходную систему - и она работает! По-моему него просто в какой-то момент что-то сдвинулось в его железных мозгах и он поехал, что уже не в 1-ый раз.
  7. #207
    24.11.2011
    135
    Добрый день! Ребята, помогите, пожалйста, разобраться. Заранее извиняюсь за может глупые вопросы. Связка ПЛК-100 и ПМ01, не получается настроить для отправки смс.
    Через гипертерминал смс-ки отсылаются. Сделал пробную программу для ПЛК-100 по примерам. В программе ПЛК сигнал на разрешение работы блока open port выход out устанавливается в true, сигнал на выходе конфигуратора done - false и code_error = 0. Я так понял что-то я напутал с подключением ПМ01 к ПЛК-100 и переключателем интерфейсов. У ПМ01 два интерфейса - 232/485 (Х2) и 485(Х3). Так к какому подключать Х2 или Х3 и какой открывать в опен порте и соответственно прописывать в конфигурации ПЛК? Если № 0 то - RS485, а №1 - то RS232? В настройках модуля unm по 232 или 485 надо что-то менять? Оптимальное минимальное время цикла для ПЛК-100 не менее 10мс? Выводы 9 и 6 на Х1 надо ли замыкать перемычкой? Модем будет работать только на передачу.
    Последний раз редактировалось lomtik; 13.12.2012 в 00:04.
  8. #208
    10,602
    Первый, второй и третий посты темы читали, инструкцию по работе с библиотекой там обнаруживали?
  9. #209
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Если будете подключать по RS232, пожалуйста проверьте работает ли бибка Опен Порт. У меня ни при каких условиях порт не открывается.
    Тех поддержка так и не проверила это.
    Ну и отпишитесь пожалуйста.
  10. #210
    lomtik
    У ПМ01 3 разъема, являющиеся распайкой 2-ух интерефейсов 232 и 485.
    Если вы хотите подключиться к ПЛК через 232, то следует воспользоваться X1 или X2. Если через 485 - X1 или X3. Если вы используете 232 в качестве подключения к ПК или ПЛК, то независимо от того через X1 или Х2 вы подключаетесь - вам необходимо поставить перемычку 6-9 (RTS - CTS) на Х1! Хотя при работе с ПЛК по 232 я не использовал перемычку и все работало. Но лучше следовать инструкции.
    UNM номеруются не по тому к какому порту относятся, а по их положению в дереве устройств. Тот UNM, что находится выше будет иметь меньший номер. Если сначала стоит UNM с 232 а потом UNM с 485, то 232 -0, 485 -1
    Если вы подключились кабелем по 232 к ПК, то этот кабель подойдет и для подключения к ПЛК по 232 также.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
