Страница 285 из 498 ПерваяПервая ... 185235275283284285286287295335385 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,841 по 2,850 из 4972
  1. #2841
    Вот это вариант, и если время выход за уставку между один каналом и вторым учитывать например маленькое, то действие регулятора будет быстрое и постояяное например на открытие задвижки.
  2. #2842
    12,127
    Предлагаю взять 2-х канальный ТРМ, 1-й канал настроить на минимальную дельту, в зоне этой дельты мощность = 0, а 2-й канал настроить дельту так, чтобы она захватывала зону с мощностью = 50%, и когда оба канала вышли за пределы своих зон, мощность = 100%. Переходы из одной зоны в другую можно сделать не ступенчато, а по экспоненте.
    А теперь надо придумать ,как одним каналом ТРМ обойтись и какой тип логики ТРМ выбрать
    Последний раз редактировалось rovki; 09.12.2012 в 21:01.
  3. #2843
    21.01.2011
    еБург
    890
    сортировка методом пузырька.
  4. #2844
    12,127
    надо бы ,что бы сортировка происходила при изменении значения на любом входе и что бы на выходе переписывались окончательные значения ,а не промежуточные значения сортировки .Вещь очень интересная ,куда бы применить ?
    Про такой метод и не слышал
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2012 в 18:46.
  5. #2845
    21.01.2011
    еБург
    890
    в программировании это первое что делают, после надписи "Hello, World!"
    надо бы ,что бы сортировка происходила при изменении значения на любом выходе и что бы на выходе переписывались окончательные значения ,а не промежуточные значения сортировки.
    если сделать всё что Вы просите - переменные у ПР кончатся...
    Последний раз редактировалось AI!; 11.12.2012 в 17:29.
  6. #2846
    12,127
    Ну я ж не программист .И надписи такие не видел
  7. #2847
    Метод "пузырька" очень популярен в примерах при изучении ассемблера, который сейчас вряд ли кто изучает. И все же куда применить?
  8. #2848
    12,127
    Не кончатся ,точно ,да же у ПР110
  9. #2849
    12,127
    да ,нашел ,не знал или забыл за 30 лет http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EE%...F0%FC%EA%EE%EC
  10. #2850
    12,127
    Вот ,примерно ,так
