Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 73
Тема: ОРС сервер для ПР110
  1. #31
    12,158
    Может в настройках входов ,в скриптах поставить ЛОЖ.???
  2. #32
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Как поменять адрес и скорость ПР-МИ485. Александр
  3. #33
    Евстигнеев Максим
    Гость
    При подключенном приборе:
    Меню-Прибор-Сетевые параметры RS-485
  4. #34
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Связь ОК, но выходы вижу, а входы нет. Меняю на входах значение, реле работает правильно, меняется значение и входов и выходов, а ОРС показывает изменение только выходов, а входы показывает без изменений.
    Прошу оказать помощь по аналогичному вопросу. Подробности я Вам на почту кинул. Если надо могу сюда выставить.
  5. #35
    12,158
    Проект на пр и сп нужно сюда выложить
  6. #36
    11.09.2012
    2,465
    Выкладываю всё вместе. Поведение весьма странное. Ощущение что работает как ламповый телевизор. Прогревается долго и что делает непонятно. Для связи используется MOXA А52/53 FUNCTION с 485 на 232 и на СОМ1 компьютера.
  7. #37
    11.09.2012
    2,465
    Проект с пояснениями
    • Тип файла: rar ОПС.rar (704.0 Кб, Просмотров: 64)
  8. #38
    11.09.2012
    2,465
    А где в ПР вы нашли тип данных BOOL?если вы хотите читать\писать бит ,так и адрес должен быть бита (тип ИНТ).а у вас адреса слова .
    Добрый день. Это экспериментальный проект, пробовал уже всякую всячину. Вот в таком виде и отослал. Мне всё таки кажется , что для начала необходимо решить проблему со связью. Что то она мне не нравится, ведь не должно так долго прогреваться. меня то как раз больше интересую выхода счётчиков.
  9. #39
    12,158
    поставьте межсимвольный таймаут побольше
  10. #40
    Добрый вечер! Вопрос по OPC серверам для ПР110. Раньше использовал OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus для связи с мастер скадой. Все вроде работало. А в последнее время при подключении ПР110, OPC пишет, что произошла ошибка и OPC закрывается. Не могу понять в чем причина. Установил OPC Lectus. Все работает. Но что значит демоверсия и что входит в цену указанную на сайте? Какими OPC серверами пользуетесь Вы для связи с ПР110? Всем спасибо!
  1. ПР110 24V работа от 12V
    от AlexxxV в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 16:48
  2. ПО Fbd для пр110
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  3. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38
