Страница 18 из 97 ПерваяПервая ... 816171819202868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #171
    10,602
    Цитата Сообщение от pavel_trofimov Посмотреть сообщение
    загрузил пример для ПЛК63 в контроллер, В порт постоянно пишется ATE0 OK и AT OK , хотя кнопку отправить смс нажимаю,смски не отправляются и не принимаются, в чем может быть проблема?
    У Вас эхо включено, что может означать Вы сразу запускаете блок работы с смсками без блока конфигурирования соединения. Может в этом причина
  2. #172
    Post
    эхо отключено, ATE0 его и отключает, но почему он делает это бесконечно?
    пример загружаю PM1_X3.pro там используются все блоки и настройка и отправка
  3. #173
    10,602
    у меня нет 63-го но раз после команды отключения эхо видна команда АТ, а не просто ОК значит оно не отключено, контролируете ли состояние переменной отвечающей за ошибки, может там что выдает
  4. #174
    Post
    код ошибки пишет 0, но подключаюсь я через RS485, если не ошибаюсь это COM0, в кодесисе при запуске номер ком порта отображается ошибкой,если использую rs232 это com1 то работает нормально.
  5. #175
    10,602
    Так и должно быть, а как можем работает через терминал с пк, проблем нет?
  6. #176
    модем рабочий, с ПК работает, и через контроллер с RS232 работает, не работает при подключении через RS485
  7. #177
    10,602
    может в 63 есть другая таблица портов и 485 находится не на нулевом
  8. #178
    в примере я работал по RS485. Попробуйте прослушать линию, чтобы удостовериться, что контроллер отсылает запросы, а модем на них корректно отвечает. Кстати во время работы по RS 485 лампочки обмена на модеме мигают?
  9. #179
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Здравствуйте!
    Попробовал настроить ПЛК110.32 для работы с смс. Почему-то невозможно открыть ни один порт, кроме RS485. Настройки ПЛК конфигурации вообще ни как не влияют. Лишь бы был универсальный модуль и порт 0 откроется в любом случае(но смс не отправится).
    Проверьте работу ОпенПорт с дебаг и RS 232.
  10. #180
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Проверил еще раз.ПЛК110.32 прошивка 14
    В пустой проект добавляю FB OpenPort. В ПЛК конфигуратор добавляю 3 универсальных модуля RS485, RS232 и RS 232debug.
    Открывается порт № 0(RS485) и 1(RS232).
    Порт №4(RS 232debug) не открывается.
    Если удалить универсальный модуль RS485, но оставить RS232, то порт №1(RS 232) открываться перестает.
    Или я где-то ошибаюсь?
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
