Страница 15 из 426 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 4260
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #141
    Это проявляется после сообщения, что не задана ссылка на объект.
    Проекта, законченного ещё нет, я только начал над ним работать.
    Мне законченный проект и не нужен... Сейчас посмотрим что там...
    программер
  2. #142
    Стала проявляться новая фича, после появления которой не включается эмулятор.
    После восстановления разорванных связей (до тех пор пока ошибка не исчезнет) у Вас возникала снова подобная ошибка? Пробую у себя таскать блоки Вашего проекта не возникало пока что ошибок... Вообще странное поведение, так как я начертание схем не затрагивал, и уже давненько...
    программер
  3. #143
    20.11.2011
    2,552
    Как я понял, пока не устранишь все порванные связи, надпись о том, что нет ссылки на объект, не исчезнет.
    За последние пол года, такой дефект проявлялся 3-4 раза.
  4. #144
    12,150
    ИЛи не удалишь триггер ,причем если отменить удаление ,то становится нормально как.
  5. #145
    20.11.2011
    2,552
    Вот опять проявилось в этом же проекте, я из сдвинутых вниз ФБ стал делать макрос. В эмуляторе макрос работал, потом после редактирования макроса, часть схемы перестала работать, я стал искать висящую связь и вот нашел.
  6. #146
    У кого-нибудь еще возникают подобные проблемы?
    И еще... Что-нибудь еще использовали? Например undo/redo? Хоть еще какие-нибудь подсказки? У меня попросту не повторяются подобные проявления... Если сам в ближайшее время не возобновлю, то подключу к проблеме тестеров...
    Последний раз редактировалось wal79; 26.10.2012 в 09:22.
    программер
  7. #147
    После обновления на 41 билд в сохраненном проекте не работает запись входной сетевой переменной в ФБ TON.
    Аналогичные действия с другими ФБ (TOF, TP, BLINK) проходят на ура.
    Лечится удалением/созданием элемента write_to_FB (TON).
    Версия 1.6. build 41 beta
    Последний раз редактировалось max_etf; 28.10.2012 в 16:05.
  8. #148
    12,150
    Проект нужен (или часть)
  9. #149
    Поправил описание проблемы. На вновь создаваемых проектах все гуд. А вот в старом, ранее работавшем проекте перестал функционировать элемент write_to_fb (TON). Подозреваю, это связано с обновлением. Как и написал выше - лечится удалением/созданием вновь элемента write_to_fb. Причем элементы записи в другие ФБ : write_to_FB (TOF, TP, BLINK) продолжали корректно работать несмотря на обновление.
  10. #150
    А проект можно?
    Последний раз редактировалось wal79; 29.10.2012 в 08:56.
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
