Страница 4 из 113 ПерваяПервая ... 234561454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1123
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #31
    Да можете, но нужно приобретать ОРС с опцией GSM-модема.
    Создаете два узла, у одного указываете один номер телефона, на другом - другой
  2. #32
    доброго времени суток. Заметил в MasterOPC возможность работать с устройствами посредством скриптов. Необходимо "вытаскивать" из сим-карты установленной в GSM-модеме подключенном к MasterOPC смс-сообщения. Можно ли это реализовать и если можно, то в какую сторону рыть в плане кода скрипта. Я в С не очень силен, так только основы, а практического опыта нет.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  3. #33
    Функции чтения СМС нет, только отправка.
  4. #34
    то есть посредством самописного скрипта для узла нельзя вытащить СМС из модема?
  5. #35
    Нет, нельзя
  6. #36
    Но можно использовать MasterSCADA - в ней есть ФБ для приема и отправки SMS (находятся в разделе "Служебные").
  7. #37
    спасибо за подсказку, только что-то неполучается ни отправлять ни принимать. Порт указан верно, модем в компьюетере создан (правда на указаные там настройки скада не реагирует. поставил скорость 9600 а она все равно на 19200 порт открывает при запуске исполнения)
  8. #38
    По умолчанию Скрипты
    Здравствуйте.
    Не подскажете, где можно найти подробное описание всех встроенных функций, которые можно использовать в скриптах.
    Заранее благодарен.
  9. #39
    В справке есть подробное описание всех функций.
    Нажмите F1 когда открыт редактор скрипта.
  10. #40
    У вас Demo версия?
    Скорость модема должна быть настроена на 19200 - это описано в документации к ФБ "Отправка SMS".
    Попробуйте проверить на другом модеме (допускается использовать USB модемов).
