Страница 14 из 430 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #131
    Цитата Сообщение от Flicker Посмотреть сообщение
    скажите как восстановить состояние окон по умолчанию?
    И почему не могу время цикла перевести в секунды? а то мс долго ждать время(
    Удалите OL полностью стандартным способом Windows, а затем заново поставьте... А зачем Вам это? Что-то не так с расположением окон?
    программер
  2. #132
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Проект можно выложить... Посмотрю..
    Вот проект.
  3. #133
    12,150
    Такое у меня происходит только при перетаскивании блоков выходных переменных в вашем примере.Удалил ,заново обозвал и все заработало
    Последний раз редактировалось rovki; 09.10.2012 в 23:56.
  4. #134
    Устранил данное замечание...
    программер
  5. #135
    20.11.2011
    2,552
  6. #136
    12,150
    Есть макрос ,в нем целочисленные константы .если в проекте несколько таких макросов ,то поставив ДА в свойствах констант ,мы их можем заполнять из основного проекта -и это замечательно .Но если я делаю макрос закрытым паролем ,то константы остаются открытыми из проекта -и это не очень как то .А если поставить НЕТ в свойствах констант внутри макроса ,то при использовании нескольких макросов с разными константами становится не возможным
    это сделать (все макросы будут с одинаковыми константами.
    Вообщем если закрыл макрос то и доступ к константам должен быть закрыт после заполнения констант из проекта и установки пароля внутри макроса.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.10.2012 в 18:06.
  7. #137
    20.11.2011
    2,552
    По умолчанию Фичи и баги
    Стала проявляться новая фича, после появления которой не включается эмулятор.
  8. #138
    20.11.2011
    2,552
    И ещё одна фича, при перемещении группы ФБ, иногда отрывается связь между блоками и живёт своей жизнью.
  9. #139
    А проект можно?..
    Насчет "дрейфа" связи хотелось бы поподробнее... Вы просто передвигаете группу ФБ? Не замечали ли что-нибудь особенное при отрыве связи?
    Последний раз редактировалось wal79; 25.10.2012 в 09:02.
    программер
  10. #140
    20.11.2011
    2,552
    А проект можно?..
    Это проявляется после сообщения, что не задана ссылка на объект.
    Проекта, законченного ещё нет, я только начал над ним работать.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
