Страница 244 из 498 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 4973
  1. #2431
    12,156
    Не легко понять ,что делать(ТЗ) ,а как делать очень легко
  2. #2432
    Я читал пример про ПЛК, ОВЕН говорит перед приездом на курсы почитать этот материал..
    Так так идею уловил хорошую))) на ПР сделать легко. На котельной операторы чтобы не спали сделать им раз в час нажатие кнопочки, например в начале часа у них есть десять минут.. не нажал например сирена.. или счёт чтобы утром пришол ответственный и увидел сколько раз пропустил оператор нажатие)))) И ещё сделать защиту.. от нажатие кнопки постоянно.. так не прокатит)))
    Операторы меня побьют)))
  3. #2433
    10,664
    ТЗ смотреть по картинке, остальное только один пример, в который можно и не вникать
  4. #2434
    12,156
    Ну тогда держите макрос для сброса сигнала аварии
    Последний раз редактировалось rovki; 13.10.2012 в 18:58.
  5. #2435
    ....Устанавливаем 10 минут...Если фильтра забиваются пылью быстрей-уменьшаем время срабатывания 7-5мин.В общем,регулировка от 5 до 15 мин......Весь цикл по кругу (за шестым-первый...и т.д.)......
  6. #2436
    12,156
    Как часто нужно менять уставки и как я понял вам нужно не абсолютное время ,а просто иметь возможность прибавить (убавить) его на минуту,другую ,после визуального осмотра.Тогда можно сделать время ,например 10 минут ,а кнопками +,- менять его .Так пойдет ?Ведь эти значения можно не запоминать оператору и не отображать ,он просто смотрит фильтр ,заполняется сильно ,уменьшил время(нажал -) и наоборот(нажал +) и какая разница какое там время фактическое .Согласны ,тогда схему доделаю .
    Последний раз редактировалось rovki; 13.10.2012 в 19:03.
  7. #2437
    12,156
    Да ,немного перемудрил ,в повторном использовании .Не от того момента считал время .Упростил ,проверьте ,исправил.
    Разница лишь в том ,что если держать вход в 1 более Т2 ,у вас на выходе 1 ,а у меня 0
    Последний раз редактировалось rovki; 13.10.2012 в 21:05.
  8. #2438
    10,664
    да я знаю, один то цикл выход гасится, а потом получается повтор задания. Спешил выложить думал не заметите
  9. #2439
    12,156
    еще упростил .Снова скопируйте.Проще уже ни как
    Последний раз редактировалось rovki; 13.10.2012 в 21:10.
  10. #2440
    10,664
    я не могу, с телефона читаю, потому и спешил свой вариант выложить
