Страница 240 из 498 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242250290340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 4973
  1. #2391
    10,603
    в 2409 посте я слово то написал и если Анатолий выложит снова тот проект где надо одновременно входа использовать то и его посмотрю, а то с телефона читал Вашу переписку, а как добрался до компа, так остался простенький вариант
    ЗЫ и если можно слово поменяйте чтоб интереснее было
  2. #2392
    суть в чём.. если ждать 1 только при всех восьми совпадениях однвременно.. то.. надо только перебором делать. а это все семь входов ставим 1 а последний перебираем 33и раза, потом 7 вход ставим 2 и перебираем восьмой вход снова 33и раза.. а это прогрессия геометрическая для всех вариантов.
    33*33*33*33*33*33*33*33=1406408618241 циклов
    делим на 1000 получаем секнунды вообщем переводим в в года 44 года.
    Но это только если слово будет из всех я состоять, поэтому лет 20 думаю точно, но можно из слова МУДРОСТЬ посчитать точно сколько времени занял бы перебор))))
  3. #2393
    10,603
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    а этот перебор, 40 лентний...
    Вот мой ответ "Чемберлену"
    WEP-40 (40 бит) и WEP-104(104 бит), различающиеся только длиной ключа. В настоящее время данная технология является устаревшей, так как ее взлом может быть осуществлен всего за несколько минут
    а тут всего 8 бит
  4. #2394
    конечно восемь бит то всего)))) и я ещё в учениках хожу)))))
    не обижайтесь только))) бит это 0 и 1... всего два числа в регистре .. а здесь 33 числа в регистре))) так что 40 лет и точка
  5. #2395
    я могу выставить первый вариант моего макроса перебора))) если сохранил))) я вчера 30 минут в эмуляции его держал и дошол только до середины цифрой 6 .. тоесть сотую долю процента прошёл
  6. #2396
    10,603
    Уважаемый, единица на выходе получается из 8 положительных ответов с восьми входов, а это восемь бит, Вы не ученик, Вы "запах ученика"
    через часик начну наводки давать, какие методы хакерсиких атак бывают, чтоб ускорить процесс взлома, вот только с юристом посоветуюсь
  7. #2397
    ок... давайте так сделаем)) я Вам сейчас скину первый вариант макроса Кросворда.
    Вы понимаете что в нём, если Вы подставите цифру 13 на первый вход... выхода 1 не будет??
  8. #2398
    12,150
    ВАм нужно не угадать слово ,а сделать ,в соответствии с заданием макрос . А слово было задумано ,действительно Мудрость ,молодец!.
    Последний раз редактировалось rovki; 10.10.2012 в 19:59.
  9. #2399
    я делаю))) хочеться автомат коробку поставить а не механику))) ехать едет но хочется больше)) а тут отвлекаюсь
  10. #2400
    вот первый вариант
