Страница 239 из 498 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 4973
  1. #2381
    20.11.2011
    2,548
    Я же дал ответ postcount=2395
  2. #2382
    12,158
    Без взлома пароля? тогда адрес в личку ,куда высылать И слово туда же.
  3. #2383
    12,158
    ЧТО-то уж больно много пользователей интересуются ПР:eek-74: ,такого еще не было
  4. #2384
    и как угадал? Василий слово?
    Может он успел первый вариант проштудировать когда Вы писали по первой букве отгадка проходит ((( жалко я не сохранил тот вариант
  5. #2385
    12,158
    Жалко ,но что ж поделаешь ,дипломную то надо делать .Василий говорит ,что интуиция .Возвращаю первый вариант схемы ,в которой слово можно отгадать по буквам в каждой позиции .Вам нужно сделать макрос у которого 2 входа -пуск,пауза и 8 выходов .Запускаем и через время на выходах макроса ,подсоедененного к входам макроса КР имеем числа(слово) ,соответствующие буквам слова.
    Последний раз редактировалось rovki; 10.10.2012 в 15:37.
  6. #2386
    10,591
    По умолчанию лфдсптуэ
    а можно оба варианта посмотреть
  7. #2387
    Первый вариант сразу говорю.. это на угад и на удачу.. попасть все восемь разрядов трудно.. причём разряд не 10 а 33. Второй буду пробовать, он как я понимаю находиться там где было задание
  8. #2388
    10,591
    чего там трудного, вам такая функция как MOD о чем нибудь говорит, один счетчик и на каждый вход замка по селу, где условием будут соответствующие константы больше меньше от счета и входа при фальш стоит ноль, при истина стоит значение счетчика по модулю, как на выходе замка единица, так запоминаете значение счетчика по модулю и запоминаете в соответствующую позицию массива, с ручным перемещением связи от входа к входу у меня ушло пять минут, а то что я описал выше будет еще быстрее, о каких там 40 лет речь шла так и не понял
  9. #2389
    Речь шла о том, что сейчас Ровки упростил вариант.. тоесть 1 выскакивает если есть совпадение цифры (буквы) на каждом входе, а ранее был только 1 на выходе в том случае если все восемь совпадут.. а этот перебор, 40 лентний... чтобы все значения перебрать пока когда то один раз 1 выскочит...
    Сейчас я тоже уже сдеал и слово это на букву Л... так как Ровки ошибься чуточку)))))))) с М
  10. #2390
    12,158
    Точно ,ошибся ,на букву М ,на ночь глядя.А макрос то где.
