Страница 226 из 498 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228236276326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,260 из 4973
  1. #2251
    12,150
    Я не зря начал уроки с разговора о двоичной системе исчесления ,которую все же придется изучить .Если бы вы создавали световые эффекты на ПК ,с помощью специального программного обеспечения ,то тогда бы имело смысл городить подобный человеко-машинный интерфейс и тыкая мышкой создавать или выбирать нужный световой эффект ,при чем с реальной визуализацией .А тут приходится довольствоваться РЕЛЕ с симулятором ,который отображает картинку в не реальном времени.
    Ну право ,не так уж сложно ,если школьники 6 класса справляются с ноликами и единичками ,тем более если оперировать 4,8 двоичными разрядами .
    десятичное число1 -двоичное 0001
    2-0010
    3-0011
    4-0100
    5-0101
    6-0110
    7-0111
    8-1000
    9-1001
    10-1010
    вес младшего разрада 1,
    второго-2
    третьего-4
    четвертого-8
    Если вы хотите работать с массивом десятичных чисел ,то можно использовать макрос ППЗУ.Но возможности по эффектам будут ограничены .
    В чем трудности уловить работу ,если запомнил как работает каждый макрос.Например Регистр сдвига -есть вход W -это число которое будет сдвигаться в ту или иную сторону в зависимости от сигнала на входе RV по фронту сигнала "Т" .Но так как это регистр циклического сдвига (по кругу) ,то есть вход "N" -это количество двоичных разрядов счетчика .Запомнить и все ,как запомнили назначение контактов пускателя или ПЧВ.
  2. #2252
    хорошо, будем разбираться
    И ещё вопрос, может у меня из за ресурсов компа, время в микро секундах двигаеться очень медленно в последней примере Вашем
    BLINK1 например TI =100мс, у меня отсчитывает за 10 секунд
  3. #2253
    12,150
    Можете использовать макрос преобразования двоичного кода в десятичный
    если не хотите считать ,то используйте TON ,блинк... и задавайте время ,как вы делали раньше
    Последний раз редактировалось rovki; 06.10.2012 в 21:50.
  4. #2254
    12,150
    Поставьте период =1 в симуляторе
  5. #2255
    а почему макрос не копируется в другой проект? я хотел с пеобразователем чтения байта "поигратся" EXTRB1
  6. #2256
    12,150
    Потому что его нужно сначала экспортировать макрос в файл ,потом импортировать в библиотеку .
    Последний раз редактировалось rovki; 06.10.2012 в 22:57.
  7. #2257
    ясно, решил не спешить а по немножку тренироваться и создавать заново все уроки, чтобы сам блоки создавать, разобраться с каждой функцией поэтапно.. затем каждый макрос разберу что делает, и особенно с преобразванием в двоичную ситему
  8. #2258
    12,150
    Вот это слова мужа ,а не мальчика В любом случае это проще ,чем ПЛК
  9. #2259
    10,604
    Позвольте,что Вы такое в примерах показали, что нельзя воспроизвести в плк. Среда КДС больше приближена к стандарту МЭК чем лоджик, так что зря наговариваете на контроллеры
  10. #2260
    Ну, всётаки в каких то вопросах, есть смысл ставить ПР, просто вдруг придёться расширить задачу ПЛК может а Пр нет.
    Поставил макрос чтения байта, и на вход макроса дешифратор. .получается если на дешифратор ввожу число (с блоком вычитание -1) то это число соответствует номеру выхода))))))))
