Страница 219 из 498 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 4973
  1. #2181
    12,150
    У меня версия овен лоджика 40
  2. #2182
    Так обновил я свой овен Лоджик, конечно двоичные числа мне признаться не о многом говорят, единственное я могу сказать по поводу "квадратика" BLINK он переключает своё положение как ключ с задаыными интервалами
  3. #2183
    12,150
    Подскажите как можно организовать управление транспортера.
    Задачи:
    1. Работа транспортера до срабатывания датчика индукции.
    2.Транспортер останавливается и включается штамп до срабатывания второго датчика индукции.
    3. Остановка штампа и включения транспортера (новый цикл работы).
    Включение осуществляют твердотельные реле.
    Схема управления конвейером и штампом
    только уточните требуются ли задержки между вкл\выкл транспортера и вкл\выкл штампа.
  4. #2184
    12,150
    возьмите виндовский калькулятор и по тренеруйтесь ,задайте десятичное число ,потом нажмите кнопочку BIN и посмотрите как выглядит это число в двоичном коде (011010).Описание всех ФБ и элементов есть в документации на пр (на сайте).То есть, кое что нужно изучать самостоятельно ,если согласны работать в таком ключе ,то продолжим разбирать другие варианты этой задачи ,может другие будут понятнее .
    Последний раз редактировалось rovki; 02.10.2012 в 20:09.
  5. #2185
    Что то я уэтого Блинка как я уже успел прочесть генератора импульсов не могу время поменять 0.5 сек. Что то мне подсказывает что можно и с помощью этого оператора сделать бегущий огонь, только вот ещё бы и или и не посмотеть как блоки эти создаются
  6. #2186
    12,150
    Все блоки есть в окне библиотека компонентов ,от туда перетаскивайте на рабочее поле схемы и соединяйте связями (проводами).Время генератора меняется в окне свойства ,после выделения нужного элемента (ФБ).
  7. #2187
    10,604
    Андрей подошел ,пора начинать урок
    УРОК №1
    У меня что то тоже не очень получается
  8. #2188
    12,150
    Можно и так ,на целочисленном регистре сдвига ,но на счетчике легче организовать реверс и после остановки картинка продолжается дальше ,а не начинается с начала.
  9. #2189
    10,604
    проблема запоминания решается удалением одной связи и добавлением вместо неё элементе НЕ, с обратным беганием тоже особо напрягов не должно быть, обычным повторением только со сдвигом в другую сторону и условием что выбрать
    ЗЫ вообще я хотел показать как можно обойти проблему
    таким вот примером а так же не быть похожим на другие примеры
    Последний раз редактировалось capzap; 02.10.2012 в 21:18.
  10. #2190
    12,150
    Так это ,я согласен ,что не решаемых задач нет ,вопрос -какова цена .В штатном счетчике это уже все есть и реверс и запоминание.
