Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Помогите запрограммировать ТРМ 151-03
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Цитата Сообщение от *Alex* Посмотреть сообщение
    Буду искать другие регуляторы, эти останутся как показывающие
    Алекс, Вы обращались в тех. поддержку?
    Часто техподдержка молчит, когда она действительно нужна. Вероятно, не хватает в "ОВЕН" квалифицированных специалистов.
  3. #13
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Хм-мм, случается всякое, но ответьте на вопрос: Вы напрямую обращались в техническую поддержку с какими-либо проблемами? (не на форуме)
    Лично я обращался. Конечно, реакция не моментальная, но если задача не совсем уж огромной тяжести, то получал ответы в течении дня/на следующий день.
    Последний раз редактировалось Рабиндранат; 10.09.2012 в 17:41.
  4. #14
    Увеличивается мощность? затем мощность в 0 и регулятор замирает,
    пока stop пуск не нажмешь он молчит?
    как отключить это
    если каждый час технолог будет жать кнопку то через полгода от прибора ничего не останется
    Если честно, не понял сам вопрос.
    Модификация №3 постороена следующим образом:
    1) Используется датчик положения. Тогда проводим юстировку датчика, по открытому и закрытому положению. Далее возможно проведение автонастройки и
    2) Без датчика положения. Используем параметры в БУИМ: время полного хода задвижки, мин. время работы задвижки мин. время остановки. Делается это для сосздания мат. модели и надо задать эти параметры максимально приближенные к реальным.
    Плохая реакция задвижки:
    - поварьируйте зону нечувствительности задвижки db.F
    - прейти на 2-х позиционное управление( либо свести на 0 интегральную и дифференциальную составляющую, далее подобрать подходящие коэффициенты)
    3) Режим стоп, авария описываются в программе 12, шаг 9,10. В режиме стоп прибор не "бросает" задвижку, он переводит её в заданное положение, причем при задании 0 мощности в уставке он её закрывает( к примеру), при задании 1 открывает. Соответсвенно все остальные положения задвижки лежат в интервале от 0 до 1.(0 %.....100 %)
    4) В режим ручного управления мощности можно войти как из рабочего режима, так и из режима стоп. Причем на индикаторе мощность показвается текущее( или желаемое) положение задвижки в процентах от 0 до 100.( аналогично как и в режиме стоп и авария( от 0% до 100%)).
  5. #15
    При отсутствии датчика положения и неправильной задаче параметров задвижки в БУИМе, возможна некорректная работа задвижки. А именно, во время работы он может перестать закрывать задвижку( хотя закрытого положения она ещё не достигла), по-скольку он думает что она уже закрыта.
  1. Как запрограммировать ОВЕН ПЧВ
    от Данияр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 05:01
  2. Надо запрограммировать ПЛК Уфа
    от MRamil в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 06:49
  3. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 10:37
  4. сколько стоит запрограммировать плк?
    от LAS в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 14:32
  5. не могу запрограммировать в ручную ТРМ151-01
    от chuk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 10:24
