Страница 11 из 97 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #101
    на данный момент еще нет. порт открывать с помощью Com_Service можно, но работать библиотека не будет, т.к. основана на другой библиотеке работы с портом. Не все так просто к сожалению и переделывать придется достаточно, а времени свободного не так много.
  2. #102
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Поправили библиотеку для работы с операторами других стран. Теперь номер вводится полностью (так как выдает телефон при входящем смс).
    Евгений Сергеевич. В моём проекте аварийные СМСки отправляются, управляющие СМСки принимаются и выполняются, а вот сформированная по запросу СМСка не отправляется. Подскажите, где у меня ошибка.
  3. #103
    Question Error 3740:(11):Unknow type'POINTER TO RBDATA'
    при добавлении смс библиотеки в проект при компиляции возникает ошибка Error 374011):Unknow type'POINTER TO RBDATA'. в чем может быть причина?
  4. #104
    Я подозреваю Вы подключили не все библиотеки.
  5. #105
    10,610
    Если более конкретно, то нехватает самой библиотеки UNM.lib
    если что её можно найти здесь http://kipshop.ru/CoDeSys/bibl/Lib_O...C1xx_v8.12.zip
  6. #106
    20.11.2011
    2,552
    Как очищать пришедшие смс? У меня на выходе блока "FB_SMS_SR" даже после перезагрузки модема и написания новой логики программы все равно выдает последнюю входящую смс (текст, номер отправителя).
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 26.08.2012 в 09:10.
  7. #107
    20.11.2011
    2,552
    Неужели никто не знает как обнулить входящие СМСки?!
  8. #108
    10,610
    если CheckNum равно TRUE и в то же время CheckNumList не содержит ни одного номера, если точнее то нужно где то в описании читать. Но последняя смска всё равно останется, на то она и описывается как последняя прочитанная А чтоб её затереть, кажется хватит запроса баланса
  9. #109
    Сейчас программно никак, но если необходимо то можно использовать промежуточные переменные, которые обновлять по флагу NewInSms
  10. #110
    To alexxx
    Пример отпраки смс сообщения на st
    Не забывайте установить время цикла ПЛК не менее 5 мс
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 27.08.2012 в 10:30.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
