Страница 206 из 498 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216256306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 4973
  1. #2051
    12,159
    Еще бы Блок формирования динамического текста на ПУ упростить ,используя PUTBIT .
  2. #2052
    Здравствуйте, форумчане. Василий, у меня сейчас железа тоже нет. Стенд так понравился разработчикам, что они его в офис увезли там будут мучить. По вашему упрощению железо не включиться формирователь импульсов FI1 не даст импульса на включение. Т.к. сигнал beg отсутствует до появления сигнала sta. И стенд должен включаться и выключаться с панели. А тут получиться, что надо ждать пока программа отработает. Можно сделать очень просто вместо подачи импульса с панели использовать реверс или присваивание значения, но я от этого отказался для автономности.
    По Ген1 тут интересно я упростил как вы мне ранее написали обычный генератор поставил и счетчик СТ, у меня стек в макросе получился на 10% меньше чем в вашей комбинации.
    Относительно PUTBIT и SEL мне кажется выигрыша не будет. Так как панель в динамическом тексте информацию читает со всего регистра, а не с бита.
  3. #2053
    12,159
    Пример макроса Мультиплексора 4х4 . Адреса выходов следует задавать разные или равны "0"(тогда выход отключен ,ноль).Любой вход можно подключить на любой выход (полный привод )
  4. #2054
    20.11.2011
    2,548
    Это получилось по невнимательности, инвертор нужно подключить к верхнему элементу "и"
  5. #2055
    Это понятно, поэтому я продолжил и написал, что в такой схеме отключение произойдет только после окончания программы. Если же нужно будет прервать работу программы тогда "топчи фазу".
  6. #2056
    12,159
    Пример макроса Симулятора Энкодера .
  7. #2057
    12,159
    Макрос первоначальной установки сетевой переменной.Вход"С""- первоначальная установка (Значение),вход N-значение сетевой переменной
  8. #2058
    12,159
    Пример симулятора энкодера реверсивного
  9. #2059
    20.11.2011
    2,548
    ООО "КИП-Сервис", г.Краснодар выпускает "Шкаф общекотельной автоматики СУ-0-1.1. Всем хорош шкаф, но не умеет управлять тремя насосами, а программу зашитую в ПЛК изготовитель не предоставляет.
    Предлагаю своё решение этого вопроса.
  10. #2060
    12,159
    Так ПР в дополнение или вместо ПЛК
