Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Глупый вопрос =)
  1. #21
    Ну тут можно и поспорить.
    Регулирующее устройство ограничено 0..100% когда температура выше уставки в обоих случаях будет ноль, если брать второй вариант, то тут незнаю какой квалификации программист будет отключать регулятор при поддержании температуры, чтоб случилась ситуация которую Вы описали как страшилку, а в случае большой разницы регулятор так и так откроется до ста процентов, только в моем случае это будет быстрее, что на определенных установках даже лучше
    Ну,если брать только температуру, то, может, особо страшного ничего и не будет (кроме порчи продукта при перерегулировании в ту или иную сторону).
    А, вот, например, паровой котел может и на воздух взлететь при подобных экспериментах.
    Попробуйте с уровнем воды в барабане котла так пошутить или с давлением газа.
    Конечно, есть автоматика безопасности, но неприятности гарантированы.
  2. #22
    Все намного проще. На вход -Y_MANUAL =записываете значение
    которое должно быть на выходе Y в ручном режиме.(0...10..100)
    Для перевода в ручной режим подаете на вход MANUAL =1
    PID регулятор отключаеться и на выходе будет записаная величина. Вход RESET Вообще то для другого предназначен.
  3. #23
    10,664
    я не встречал регулирующие элементы с моментальным переходом на установленное значение и второе если ПИД не реагирует на изменение PV то коэффициенты не подобраны, по сути ему не важно в каком положении задвижка в нулевом или 100%-ом он должен учесть рассогласование и установить требуемое положение. В моей практике уставка достигается открытием в районе 50-60%, потому как при малых процентах есть нелинейность характеристики и очень трудно поймать требуемую величину. С котлами не встречался, но если у меня требуемое давление 2 бара, то установка тестировалась как минимум с 13 барами, может поэтому не опасаюсь за последствия
  4. #24
    Например, уровень воды в котле - это процесс регулирования без самовыравнивания. И, поэтому, очень тяжёлый при регулировании.
    ПИД-регулятору без обратной связи от исполнительного механизма действительно всё равно, в каком положении задвижка, но вся соль в том, что, если Вы отключите эту самую задвижку от регулятора, то он, будет делать попытки регулирования.
    А, так, как сигнал от датчика в этом случае меняться не будет, то это и приведёт к накоплению интегральной составляющей из-за имеющейся статической ошибки.
    Впрочем, мы немного отошли от основной темы.
    Человек просил дать ответ, как ему остановить ПИД регулирование - ему ответили.
  5. #25
    12,153
    Интересно для чего и как себя ведет регулятор ,может пригодится на будущее.А то вроде как название говорит само за себя.
  6. #26
    Вход RESET Сбрасывае накопленные вычисления интегральной составляющей. Етот вход удобно использовать во время настройки
    контура регулирования (подбор коеффиц.) что бы не загнать обьект
    регул. в авар.сост. Выходы OVERFLOW или LIMITS_ACTIVEможно соединить с вх.RESET
    Во время настр.контура.
  1. Глупый вопрос
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 15:25
