Страница 204 из 498 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214254304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 4973
  1. #2031
    Там динамический текст используется. Когда включите нагреватель текст поменяется на "выключить нагреватель". Если у вас запущен авт.режим то появиться надпись "функция не доступна". Так не нужны дополнительные индикаторы состояний нагревателя и вентилятора.
    Кнопки сначала были, потом я их убрал потому как этим стендом будут интенсивно пользоваться еще месяц и все я его разберу. В щите и так пришлось повырезать проемы так еще и отверстиями прошинковать пришлось бы. И еще более важное у меня кнопки кончились .
  2. #2032
    12,159
    Зато с ИП разобрались и ПР .Следующий проект будет еще оптимальней ,только кнопками запаситесь .
  3. #2033
    Сейчас у меня еще два проекта состоится, но пока думаю по аппаратной части. Задача: Есть варочный котел на котором я проведу эксперимент, если удастся, то на все варочные установки(три котла, насосная гомогенизирующая установка, охладитель) буду инсталлировать. Необходимо убрать человеческий фактор из процесса приготовления продукта. Значит, тогда технолог только вводит уставки и циклы варки, а все остальное на себя берет автоматизация. Циклы состоят из нагрева (П или ПИД), перемешивания (управление частотником), гомогенизации (станция: насос пневмо и эл/гомогенизатор), сигнализация (информирование оператора). Конечно, хотелось бы и управления клапанами, но самих клапанов нет и их покупку могут только технологи обосновать. Но судя по предыдущему проекту, на этом проекте logic колом станет и будет каждую связь по часу обрабатывать. И тут нужны сохранения энергонезависимых данных и ПР 110 тут в ауте. Еще минус назревает что в такой конструкции ТРМ202 slave и ПР110 slave, а реализовать передачу данных с ТРМ в ПР не удастся. Вот и думаю может ПР114 справиться или все таки на ПЛК собирать?
  4. #2034
    12,159
    Так дело не в ПР ,а в проекте -множество переменных (вместо связей) ,потому лоджик и стоит колом .Нарисуйте провода и он взлетит.
    ПР114 справится элементарно ,как и ПР110 .Пусть ТРМ занимается управлением температурой и сигнализирует ПР о достижении задания по дискретному входу ПР,а не сети ,а все остальное сделает ПР и ИП.Если нужно энергонезависимость ,то да нужен ПР114(если это нужно по технологии).Как то делал управление камерой для вялки рыбы (камера вяленья),поищите в теме ,было давно ,там тоже работа в паре с ТРМ.Если будет Пр114 ,то ,наверное можно и без ТРМ ,а с нормирующим преобразователем ,у ПР114 и шим есть .
    К стати если бы ИП320 могла бы быть "мостом" между ПР и ТРМ ,то проблем бы не было или ПР был бы мастером ,о чем не однократно писал .
    Последний раз редактировалось rovki; 12.08.2012 в 15:58.
  5. #2035
    Я хоть и не программист, но не вижу разницы между связью и переменной. Ведь для нас операторов logic это просто визуализация, а в программе самой изначально именно переменные создаются, а вот рисуется линия. Но дабы о воздухе не говорить просидел 50 минут и все переменные внутренние поменял на связи. Ничего не поменялось. Сам ПР работает шустро и у него каких-либо тормозов не замечено, единственное ИП при получении данных в первый раз подтупливает секунды на две потом все приходит в норму.
    На счет работы установки, как оно сейчас обстоит, стоят 2ТРМ и все дальше кнопки, рубильники и ПМЛ12300 для насоса и гомогенизатора. Я вообще хотел бы отказаться от ТРМ, потому что мне во время варки надо менять температуру, а раз ПР не могут быть мастером значит не судьба. Вот на этом моменте мне и стал интересен ПР114, может он заменит ТРМ.
  6. #2036
    20.11.2011
    2,548
    Вы ещё зачем-то преобразуете ИНТ в ИНТ, хотя надобности в этом нет. И ещё, для того, чтобы сравнить две булевские переменные не обязательно их преобразовывать в ИНТ.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 12.08.2012 в 17:57.
  7. #2037
    Василий, спасибо. Инт в инт эт я точно маху дал, а вот как можно булевские сравнивать без преобразования в инт я не знаю. Может подскажете? Блок GT при подкидывании на входы булевы ругается и требует преобразования инт.
  8. #2038
    20.11.2011
    2,548
    Примерно так. Если сигнал "1" , больше, чем сигнал "2", на "выходе" истина.
    Если сигналы "1" и "2" - равны на "выходе" ложь.
  9. #2039
    12,159
    совершенно верно ,а если нужно сравнить на равенство ,то ставится исключаюшее ИЛИ(XOR) и инвертор на выход .Можно даже макросы сделать для сравнения битов.
    Последний раз редактировалось rovki; 12.08.2012 в 19:18.
  10. #2040
    Действительно обыкновенная логика, а я сидел выдумывал хотя такую комбинацию постоянно использую. Так уже результат есть стек опустился с 73 до 67%. Поставил версию 1.6 40 там появился блок SEL хочу им арифметику заменить. Интересно еще стек уменьшиться. Logic поживее работать начал.
