Страница 196 из 498 ПерваяПервая ... 96146186194195196197198206246296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 4973
  1. #1951
    Да, именно реле сухого хода, а не давления. Использовать предполагается недешевые датчики.
  2. #1952
    12,150
    Но вообщем это тоже реле давления стоит в пределах 500руб (дешево) ,только назначение разное (и давление срабатывания)
    С картинки нарисуйте в своей версии и проверьте симулятором
  3. #1953
    Спасибо, буду разбираться! Простите, как- обычно, купил реле ПР110- "советовали", но вижу, что в беде не оставили!
    Привет девочке, что на фото.
    У нас выпустили национальную куклу Барби.
    Зовут ее Галя. В комплекте : ее друг Николай, домик, летняя кухня, два гектара поля, и набор для травления жуков.
  4. #1954
    12,150
    На фото дочка (6лет) .У вас -это где ? В Белоруссии ?
  5. #1955
    20.11.2011
    2,552
    По умолчанию Вкл. двух двигателей от одного ПЧ
    Предлагаю ещё один пример для ПР110
  6. #1956
    12,150
    А если время разгона\торможения задать в ПЧВ?
  7. #1957
    20.11.2011
    2,552
    Время нужно задавать одинаковое с ПЧВ, чтобы контакторы включались и выключались при нулевом токе.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.07.2012 в 20:56.
  8. #1958
    20.11.2011
    2,552
    Анатолий, а как себя поведет ПР если по каким то причинам, замкнется верхний уровень, при этом нижний будет осушен? К примеру при полном заполнении из водоема тина прилипла к штырю и коротит на корпус, таким образом верхний уровень может быть замкнут, а резервуар пуст
    Предлагаю свой вариант станции пожтушения, извини capzap, твой вариант ещё не видел.
  9. #1959
    12,150
    Да нужно доработать ,всегда делаю такой анализ ,а тут упустил .Только в Вашей схеме то же такое возможно .Так как выходов лишних нет для индикации ,то нужно просто блокировать пуск насоса .
  10. #1960
    10,587
    перелив легче заметить чем пустую бочку с учетом этого и "непарился" а целочисленные можно и остальные две комбинации разложить на условия
    Последний раз редактировалось capzap; 23.07.2012 в 19:42.
