Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: ПЛК304 и ПМ01
  1. #21
    10,575
    ну эта таже установка соединения, только с помощью АТ-команд, попробуйте все то же самое не с модемом, а с мобильником и увидите как значек коннекта появиться на экране телефона, после выполнения этих команд, достаточно будет без команд начинающихся на CIPххх, а CIP - ы это уже непосредственно кому и что отправить
  2. #22
    21.03.2011
    176
    Так все таки соединение то придется устанавливать?
  3. #23
    10,575
    через pppd Вы устанавливаете соединение средствами ОС, она точно так же, теми же командами взаимодействует с модемом, только не заметно от пользователя
  4. #24
    21.03.2011
    176
    При этом должен ли ПЛК иметь такой же адрес как и у SIM карты модема?
  5. #25
    10,575
    не думаю что так у Вас получится, IP ПЛК будет виден при команде /sbin/ifconfig eth0, а модемное соединение можно посмотреть по команде /sbin/ifconfig ppp0
  6. #26
    21.03.2011
    176
    ой что-то я совсем запутался)) Какой порядок действий должен быть? Сперва создание сокета? Дальше что?
  7. #27
    10,575
    так далеко не заходил (имею ввиду модемное соединение интернет), я ближайшую неделю буду еще с смс разбираться, потом перейду на сокеты, gprs и т.п.
    Создав сокет, организуете либо сервер либо клиент, если сервер создали то можете взглянуть видео как его проверить http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=26
    Это можно проделать и без модемаЮ, а подключив интернет через модем, таким же образом можно и с удаленного компа отправлять инфу, правда в видео не показана реализация TCP, но примеров куча
  8. #28
    21.03.2011
    176
    А сам пример программы, по которой снят фильм, у Вас есть? Буду признателен, если скинете его. И странно, что к обсуждению не присоединяется техподдержка.
  9. #29
    10,575
    я такие проекты не сохраняю, сам убедился что работает, другим показал и достаточно. А библиотека пока в стадии альфа, так что её не буду выкладывать, скажу только что она повторяет TcpUdpLib от S3 Software
  10. #30
    21.03.2011
    176
    Дабы не создавать новую тему спрошу тут же. Сколько регистров доступно в модуле ModbusTCP_slave_device? Как я понял 40 на ввод и 40 на вывод? Могу ли я добавить 2 таких модуля тем самым увеличить количество регистров, а то как-то несерьезно по 40 регистров.
    ЗЫ: Забыл еще вопросик - почему значения Входных регистров обнуляются примерно через 1 секунду? Обмен веду посредством Lectus.
    Последний раз редактировалось nestor; 31.07.2012 в 14:57.
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 09:53
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  4. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:39
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
