Страница 194 из 498 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 4973
  1. #1931
    12,159
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Да надо еще парочку заказать про запас
    Не скромно ,может другим не хватить . И так все ,кто попробовал .
    Последний раз редактировалось rovki; 11.07.2012 в 19:54.
  2. #1932
    10,591
    ну не знаю, я попробовал и решил что плк100 получше будет, несмотря на цену, вот тебе и мастер со слейвом модбаса, вот тебе ВЭБ-отображение любой инфы из контроллера, не самое сложное объединение нескольких плк в одно информационное пространство, ну и т.д.
  3. #1933
    12,159
    Ну так вы же не для таких копеечных проектов используете ПЛК с его функционалом .Кесарю -кесарево Тут с ПЛК не кто и не тягается ,речь о разделении задач -что можно сделать на ПР ,делается быстро на ПР,а что требует только ПЛК ,делается на ПЛК .Можно и кнопки с фиксацией делать на ПЛК ,но это не наш путь .
    Если бы ,не понятная (мне) политика Овена в области искусственного сдерживания (заужения) функциональных возможностей ПР в области связи с внешним миром -речь о не желании сделать мастера сети из ПР,то одним аргументом у вас было бы меньше
  4. #1934
    10,591
    возможно 114-й я все же возьму "поиграться"
  5. #1935
    12,159
    Ну и чудненько ,не все ж глобальные задачи решать
  6. #1936
    10,591
    просвятите, как там насчет запоминания значений переменных при пропадании сети, к примеру CTU сбросит свои показания если передернуть питание
  7. #1937
    12,159
    если задать в свойствах ,как энергонезависимый ,то значения сохранятся ,но только в пр114
  8. #1938
    12,159
    andrushКак настроить автоматический реверс двигателя на УТ24?
    Нужно чтоб 30 сек. двигатель крутил в одном направлении и 30 сек. в другом
    Вот ваш пример решенный на ПР110
    и второй вариант .между реверсами есть пауза в обоих вариантах
    Последний раз редактировалось rovki; 18.07.2012 в 19:50.
  9. #1939
    rovki
    Здравствуйте уважаемый Гуру Александр Геннадиевич!
    Спасибо за Вашу поддержку нас ленивых и начинающих.
    Прошу помочь разобраться в программе для ПР110-220.8ДФ.4Р.
    Алгоритм работы:
    1.Электроклапан ЭК3 управляется по выходу Q1 от реле уровня
    по входам I1- нижний уровень,
    I2- верхний уровень
    для поддержания полного бака заполнения насоса.
    2. Нормальное состояние:
    электроклапан ЭК2 открыт, насос М заполнен,
    электроклапаны ЭК1, ЭК4 закрыты.
    3. Состояние тревоги:
    ЭК1, ЭК4 -открываются выходами Q3, Q4,
    ЭК2 закрывается вместе с включением насоса М выходом Q2, с задержкой 5с, если есть давление
    в датчике давления (вход I4).
    Все останавливается общим сбросом I8.
    Это мой первый проект, чувствую незаконченость.
    Реле протока не помещается на ПР110, поэтому задействую во внешних цепях.
  10. #1940
    12,159
    то есть тут как бы две системы -1-это поддержание уровня воды в баке заполнения насоса.
    2.-система подачи воды (тушение)
    Тогда нужен еще сигнал для запуска системы пожаротушения или с датчика или кнопкой .Это вход 3?Тогда куда подключается реле протока?Входа то есть лишние (что значит не помещается?)
    У вас выход 3 и 4 совершенно одинаковые -разные триггера ,а управление одинаковое ,значит один из выходов можно убрать ,а включать через разные пускатели .Тогда появится выход .
    выключение системы по входу 8 (ручное) или по сигналам с датчиков ,да?Укажите состояние всех клапанов без питания.
    я не спец в системах пожаротушения ,поэтому подробнее описывайте процессы.А то я не пойму -насос для заполнения резервуара или тущения из резервуара ,тогда почему реле давления на входе насоса Резервуар герметичен?
    (Меня зовут Анатолий )
    Последний раз редактировалось rovki; 21.07.2012 в 19:57.
