Показано с 21 по 30 из 37
Тема: SysLibCom
  1. #21
    Спасибо конечно, но с установкой соединения с помощью SysLibCom всё получилось. Проблема в отсылки значений в формате modbus, с помощью MB_WR_REGS. Нужно оценивать ответ slave устройства о том, что переменная получена... Может нужен какойто отдельный блок, кот анализирует в ответе контрольную сумму? Хотя судя по тому, что у него есть таймаут, то врятли....
    Последний раз редактировалось Антон12345; 24.05.2012 в 13:01.
  2. #22
    10,636
    Если Вы остановились только на этой функции, а не о протоколе в целом, то я никогда не контролирую ответ на команду записи регистров, ценной для меня информации в ней нет
  3. #23
    Т.е. вам не важно дошла ли информация до устроийства и записалась ли или нет?
  4. #24
    10,636
    Важно, но с техникой так не бывает, что чтение идет нормально, а запрос с записью не доходит. Тут либо ни чего не идет, либо все доходит. Кроме того, если привыкать к забугорным технологиям, то на каждое устройство ставиться обратная связь. И уж если она показывает, что требуемое устройство не включилось, я начинаю "волноваться"
  5. #25
    Вроде в тему. Попробую прояснить для себя кое-что.
    IF port_opened=0 THEN
    		Settings.Port:=com_num;
    		Settings.dwBaudRate:=115200;
    		Settings.byParity:=0;
    		Settings.dwTimeout:=0;
    		Settings.byStopBits:=0;
    		Settings.dwBufferSize:=0;
    		Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK  );
    IF COM_SERVICE1.ready THEN
    	port_opened:=2;
    END_IF
    Вот это отлично открывает и настраивает порт. Потом проверяю с помощью эмулятора slave modbus на ПК. Обмен идет все хорошо. Это с библиотекой Modbus.lib.
    А вот такая штука с библиотекой syslibcom.
    IF NOT port_opened THEN
    	com_handle:=SysComOpen(com_num);
    	IF com_handle<>16#FFFFFFFF THEN
    		port_init:=TRUE;
    	ELSE
    		SysComClose(	com_num);
    		com_handle:=SysComOpen(	com_num);
    		port_init:=TRUE;
    	END_IF
    	com_set.Port:=com_num;
    	com_set.dwBaudRate:=9600;
    	com_set.byParity:=0;
    	com_set.dwTimeout:=0;
    	com_set.byStopBits:=0; (* *)
    	com_set.dwBufferSize:=0;
    	com_set.dwScan:=0;
    	res:=SysComSetSettings(com_num,ADR(com_set));
    	IF NOT res THEN
    		port_opened:=TRUE;
    	END_IF
    В общем получается так. Порт всегда уже открыт. Но он закрывается, а потом открывается (handle=1 вернулся нормально). А вот настроить порт все не удается. TRUE не возвращается. Проверка та же что и в первом случае с помощью эмулятора - результат ноль. Ошибка явно глупая, но какая?
  6. #26
    10,636
    		Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    	port_opened:=2;
    END_IF
    		port_init:=TRUE;
    	ELSE
    		port_init:=TRUE;
    	END_IF
    	com_set.dwScan:=0;
    	IF NOT res THEN
    		port_opened:=TRUE;
    	END_IF
    А вот так выглядит COM_SERVICE.lib из нутри
    IF NOT Enable THEN RETURN;
    END_IF
    Delay := Delay + 1;
    IF (Delay MOD 100) = 0 THEN
    IF Task = OPEN_TSK THEN
    IF Opened = FALSE THEN
    IF SysComOpen(Settings.Port) = 16#FFFFFFFF THEN
    Task := CLOSE_TSK;
    ELSE
    Opened := TRUE;
    END_IF
    ELSE
    Task := RESET_TSK;
    END_IF
    END_IF
    IF Task = RESET_TSK THEN
    Ready := NOT SysComSetSettings(Settings.Port, ADR(Settings));
    END_IF
    IF Task = CLOSE_TSK THEN
    SysComClose(Settings.Port);
    Ready := FALSE;
    Opened := FALSE;
    END_IF
    END_IF
  7. #27
    Task = OPEN_TSK, Task = CLOSE_TSK вроде алгоритм понятен. Вопрос по этой части
    END_IF
    Почему ОК возвращается инверсией? Ведь в описании четко написано SysComSetSettings возвращает true при успехе, в противном случае false. Или эту часть алгоритма я недопонимаю или все наоборот?
  8. #28
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    SysComSetSettings возвращает 0, если Ok
  9. #29
    Если так, то тогда все становится на свои места. Правда вроде логика немного нарушена.
  10. #30
    Может кто подскажет в чем проблема: управляю входом блока MB_WR_REGS библиотеке modbus.lib. Запросы уходят, в терминале вижу что от устройства приходит ответ, но ошибка все время 255. Таймаут тоже пробывал менять. В чем моя ошибка? Или не моя?
    На ПЛК73 нарвался на точно такую же засаду. Слейв команду записи отрабатывает, шлет ответ, но ПЛК в момент прихода ответа выкидывает комплит в месте с ошибкой 255, задолго до назначенного таймаута. При этом 06-я функция работает корректно.
    Господа разработчики - в чем проблема?
  1. SysLibCom
    от JoSaint в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 14:13
  2. Syslibcom
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 16:34
  3. SysLibCom
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:08
  4. ПЛК 150 и SysLibCom.lib.
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:48
  5. SysLibCom.lib
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 10:14
