Страница 176 из 498 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186226276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 4973
  1. #1751
    12,159
    Так реле скорость маленькая и посылки были постоянны ,хотя если модернизировать и передавать только при изменении значения ,то можно и реле ,сейчас гляну макрос ,может модернизирую и Вам на проверку.http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=773
    Последний раз редактировалось rovki; 10.05.2012 в 11:23.
  2. #1752
    12,159
    Thumbs up
    А вот и Макросы Передатчика и Приемника целочисленных .Можно задавать количество бит передатчика-приемника(1-32).Передатчик осуществляет передачу только при изменении числа на входе .
    Нужно попробовать передавать данные между 2 ПР
    Последний раз редактировалось rovki; 10.05.2012 в 12:27.
  3. #1753
    12,159
    Talking АЛЛО,третьим будешь?
    Михаил опять звонил со своего ПР или ПР сам звонит ,ПР сообшает ,что третьего не хватает или 3 неисправность .
    тон улучшился-симфония
    Последний раз редактировалось rovki; 10.05.2012 в 12:38.
  4. #1754
    Опробую завтра. Приняли мой звонок с улучшеной тоновой посылкой?
    Пристроил внешний генератор из 5-и простых деталей.
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 10.05.2012 в 12:38.
  5. #1755
    12,159
    Так лучше МР3 плеер пристройте копеечный или диктофон
    http://www.eldorado.ru/cat/detail/71076866/
    http://www.analitika.info/info1.php?...&articlepage=1
    Последний раз редактировалось rovki; 10.05.2012 в 12:48.
  6. #1756
    На производство никто плеер или диктофон не купит, а вот собранный за 5 минут пассивный генератор стоит 20 центов
  7. #1757
    12,159
    Ну для диспетчера на голосовое сообщение можно и разориться ,для технике не нужно
  8. #1758
    12,159
    Добавил макросы шифратора и дешифратора пакетов к приемо\передатчику .Значение переменных целочисленный 0-65535
    количество переменных (адресов) 256
  9. #1759
    20.11.2011
    2,548
    Проверил, работает отлично.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 10.10.2012 в 20:09.
  10. #1760
    12,159
    Я думал Вы на железе проверили
    Тогда еще вариант организации связи нескольких (до 255 ) ПР
    Заменил макросы шифратора и дешифратора пакетов ,добавил биты (8) для задания адресов устройств .Как и в предыдуших примерах передатчик-ведущее устройство .Сколько передатчиков -столько и линий связей.В одном ПР может быть несколько передатчиков и приемников .Для того что бы связать 3 ПР в полно связанный граф (каждый с каждым) нужно 3 канала связи (симплексных)
    Последний раз редактировалось rovki; 10.05.2012 в 21:59.
