Страница 158 из 498 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208258 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 4973
  1. #1571
    12,159
    Цитата Сообщение от Владимир Евдокимов Посмотреть сообщение
    Предлагаю вашему вниманию индикатор ошибки оборудования по принципу вспышки-пауза. Работает уже в течении полугода в проекте
    управления для контроля положения пневмоцилиндров.
    I1 -1вспышка - пауза
    I4 -4вспышки - пауза
    Приоритет ошибки I4
    а КАК при одновременных ошибках по разным входам .И не понятно ,что то с приоритетом
  2. #1572
    Wink
    Это вопрос к Коляну ,я в алгоритм работы даже не вникал ,может что напутал ,так это поправимо ,я не спец по котлам.
    В посте №1587 я как раз для того и выложил повторно проект и подробное описание работы схемы в WORDе.
    Думаю, что тот, кого Ваш вариант заинтересует, поправит возможные ошибки в Вашем проекте.
  3. #1573
    12,159
    Хорошо когда есть макросы универсальные ,соединил в другом сочетании и другую игрушку получил
    Вариант импульсного индикатора ошибки- состоит из 2 ранее сделанных и использованных макросов .Первый макрос приоритета входов (максимальный у верхнего входа) с целочисленным выходом (кодом) и макроса генератора пачек импульса Идея Владимира.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.04.2012 в 06:20.
  4. #1574
    12,159
    Цитата Сообщение от sowerex Посмотреть сообщение
    Выкладываю свой первый проект "Станок для динамической формовки".
    Немного смущает, что после включения станка необходимо нажать кнопку "сброс" в течении 1 сек. Как-то это некрасиво...
    Спасибо за схему .Стало веселей.немного подправил ,теперь не надо жать в начале сброс.
    Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2012 в 19:14.
  5. #1575
    ...Стало веселей...
    Выкладываю свой Блок защиты котла (топливо-уголь).
    Для rovki есть где повеселиться
    Пробовал с макросами сделать - идет переполнение стека.
    Сделал как сделал. Все работает как надо.
  6. #1576
    Вход I4 имеет высший приоритет, т.к. маскирует остальные входы.
    Устранив причину на входе I4, можно увидеть остальные. Просто не хватало выходов. В проекте на входах стоят SR для запоминания.
  7. #1577
    Гениально. Благодарю за исправления, теперь схема мне нравится намного больше
  8. #1578
    Программка хороша, только, конечно, без макросов читать ёё тяжеловато...
  9. #1579
    12,159
    Тем более ,что макросы не должны влиять на стек.
  10. #1580
    12,159
    Да уж ,без бутылки не разобраться ,много блокировок и повторений(обратных связей) ,глаза разбегаются ,да же логику проглядеть затруднительно из-за мелких элементов и множества связей. ,особенно не зная обьекта. Мне бы ТЗ в личку ,попробовал бы сделать на другом принципе.
