Показано с 21 по 30 из 49
Тема: модем ПМ-01
  1. #21
    Вариант настройки ПЛК-модемом со статической Sim-картой.
    В случае нескольких объектов, данная схема требует в каждом модеме Sim-карту со статическим IP.
    Тут всё ясно.
    Другой более экономически выгодный вариант, когда в системе статический IP-адрес только на ПК-сервере
    Но если плк много, я не понял как на ПК-сервере их разделять?
    Я так понял, что в данном случае плк-мастер.
    ModuleSlaveAddress другой устанавливать?
    И если плк около 300 шт, а адресов 255, как быть?
    Последний раз редактировалось Сергей Борисович; 06.04.2012 в 22:44.
  2. #22
    10,632
    Тут всё ясно.
    обычно говорят что мастер в сети должен быть только один и напрашивается вывод, что мастером должен быть ПК, тогда с адресами которых к слову 247 будут проблемы
    Но если же ПЛК мастер, то по локальной сети(modbusTCP) каждому мастеру присваиваете свой порт, в этом случае адрес слейва может быть один и тот же
  3. #23
    Получается на каждый ПЛК своя программа, и в каждой разный порт.
    Это очень неудобно.
  4. #24
    Помогите настроить ПМ-01 на автодозвон, при изменении состояния входов на плк 100?
  5. #25
    Поподробнее о проблеме.
    Что уже сделано, и что не работает?
  6. #26
    Если ПК мастер, то проблем нет, т.к. у каждого плк свой ip адрес, используем пм01 по GPRS.
    Если ПЛК мастер, то проблема, и как присвоить в Лектусе каждому свой порт, если порт присваивается не каждому узлу, а всему серверу, а адресов слейва всего 255.
  7. #27
    Проблема состоит в том, что ПМ работает в режиме дозвона по времени, заданном в параметре модуля "модем". А нужно, чтобы при изменении состояния входов или выходов ПЛК-100, ПМ включался на дозвон и выключался после передачи данных. ПЛК дистанционно управляет двумя независимыми двигателями на расстоянии.
  8. #28
    10,632
    Виноват, спутал с последовательным портом, конечно же у каждого ПЛК свой IP и можно со всеми общаться
    тут совсем все плохо, сейчас сам прочитал и ужаснулся
    А вот по поводу количества адресов слейвов, по прежнему утверждаю
    адрес ведомого устройства — адрес который может изменяться от 1 до 247. Адрес 0 используется для широковещательной передачи, его распознаёт каждое устройство, адреса в диапазоне 248…255 — зарезервированы;
    Последний раз редактировалось capzap; 11.04.2012 в 22:42.
  9. #29
    Столкнулся с проблемой. Пытаюсь настроить связь по ip. Сим-карта со статичным IP. подключил модем к компьютеру, создал подключение GPRS, запускаю пинг на адрес в интернете - работает, хотя иногда пакеты пропадают. Начинаю с другого компа подключеного к интернету стационарно пинговать этот модем - пинг не проходит вообще, как будто нет такого ай-пи в сети. Ай-пи адрес задан правильно - проверял. Как такое может быть?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  10. #30
    все, дошло)))) касперский зараза блокировал))) как всегда: стоит написать и попросить помощи и сразу все доходит))) Ну может кому поможет)
