Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Эксплуатация ТРМ210
    По умолчанию Эксплуатация ТРМ210
    есть данное устройство нужно контролировать процесс нагревание печи до 1200 градусов. есть несколько вопросов связанных с работой данного контроллера
    1. как ограничить чтобы при установке в процессе работы меньшей температуры контроллер не отключал вых. сигнал
    2. после автонастройки он включает режим быстрого выхода на указанную температуру, а нужно чтобы нагрев происходил медленно
    1. не понял вопрос.
    2. уменьшайте пропорциональную составляющую ПИД-регулятора до тех пор пока вас не устроит работа.
    первый вопрос состоял в том что когда процесс регулирования запущен и печь нагрелась допустим до 1000 градусов нужно установить 950 градусов и в процессе уменьшения заданной температуры контроллер отключает управляющий сигнал, а нужно чтобы просто опускал значение как можно минимальнее.
    P.S. пробовал канечно установить ограничение мин. вых. сыгнала на 1-5% но после остановки процесса он выдавал на вых. не 0 а мои 1-5 %.
    Думаю, что тут нужно задействовать параметр vSP (скорость выхода на уставку) . Т.е. сколько градусов в минуту должен сбавлять ТРМ210, чтобы достигнуть с 1000 град уставку.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    а разве этот параметр не для добавления
    Этот параметр работает как на "добавление", если orEU (тип управления при регулировании) стоит как нагреватель. И на "уменьшение", если orEU= холодильник.
  1. трм-212, эксплуатация
    от Vasessualy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 15:06
  2. Эксплуатация преобразователей ДТП
    от mitya в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 12:02
  3. эксплуатация трм 101
    от olgaW в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 14:50
  4. эксплуатация трм-138
    от Алексей Кириченко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 15:49
  5. Эксплуатация САУ-МП
    от Черепанов Александр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 12:48
