Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 203
Тема: ПЛК63 + SysLibCom, потеря байтов
  1. #91
    10,612
    да, но откуда Вы знаете, что заканчивая свою работу, функция SysComRead не снимает сигнал готовности к приему для передающего устройства, а новая функция не поднимает этот сигнал и вовремя этого импульса не теряется байт который как раз доставлялся
    ЗЫ предположу, что если в настройках Вы выставите 7-N-1 количество потерянных байт может изменится
  2. #92
    А что про это где-то написано? Или это предположение?
    я правильно понял
    7 - кол-во бит данных
    N - контроль нечетности
    1- количество стоп-бит
  3. #93
    10,612
    ни где, можно сказать предположение. В моей практике был подобный протокол, причем СГП уходил на передающее устройство, а не использовался в своем приемном буфере.
    по 7-н-1 верно
    ЗЫ кстати на форуме написано, что буффер надо читать пока он не станет равным нулю, а не частями
    Последний раз редактировалось capzap; 21.03.2012 в 11:37.
  4. #94
    Работать можно только с буфером порта, а как там себя ведет " исполняемая система" codesys, мне не известно.
    И опять же на ПЛК100 потери байтов нет
  5. #95
    10,612
    может на 63 передача организована более правильно, ведь он моложе ПЛК100
  6. #96
    Скорее уж наоборот . Сейчас попробую
  7. #97
    10,612
    судя по сертификатам ПЛК100 начал выпускаться раньше на два года
  8. #98
    Не вышло, пробовал
    8-E-1, 8-O-1, 8-N-2, 8-N-1, на скоростях 112500, 57600 и 19200
    В modbus serial количество бит данных должно быть 8.
    http://modbus.org/docs/Modbus_over_s...line_V1_02.pdf
  9. #99
    Просто у меня в примерах для обмена используется modbus rtu
  10. #100
    capzap, Вы работаете на Овен ?
  1. плк63-пм01 потеря байт
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 14:26
  2. потеря байтов в ответной посылке с периодом 4-5 с.
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 07:16
  3. SysLibCom
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:08
  4. ПЛК 150 и SysLibCom.lib.
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:48
  5. SysLibCom 16#FF
    от powerind в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 13:41
