Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 63
    По умолчанию ПЛК 63
    управление вентиляцией на ОВЕН ПЛК 63. Купили датчики ДТС015-100М, но при включении температура (- 60 град С ) хотя в помещении точно +20 град. Подскажите, мы не те датчики купили ? Хотя на них маркировка ОВЕН стоит... И какие надо тогда, чтобы показывали правильно ? Или можно в контроллере как-то подправить, чтобы они заработали?
    Надо задать тип датчика на входе который вы используете.
    Можно сделать с лицевой панели или через конфигурацию в кодесис
    Тоесть можно без подключения компьютера настроить ПЛК для этого датчика ?
    10,664
    http://www.owen.ru/uploads/rie_plk63_1001.pdf
    таблица 2.2 и пункт 6.2.3 Подключение входов и выходов
    прочтите
    Да.
    Точно не помню но:
    2 секунды держать "ввод",
    потом "конфигурация", "Аналоговые Вх." "Тип датчика №" и там выбрать.
    Спасиб, буду пытаться настроить !
