Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК63 (чайник)
    По умолчанию ПЛК63 (чайник)
    Суть проблемы состоит в том что хотелось бы связать по ModBus RTU другой прибор а именно МВА8. Смотрел руководство но там есть опись МВ100 как с помощью ветки меню можно добраться к прибору и не надо писать сложные алгоритмы. Вопрос! Есть такая возможность в ПЛК63 или она вообще не возможна. Если есть то как реализовать в меню конфигурирования ПЛК63. Заранее спасибо. Может есть гдето конкретный пример.
    Что это за блок такой - МВ-100?
    И на какой странице Руководства Вы прочитали про его подключение по МОДБАС к ПЛК-63?
    Прошу прощения ПЛК100
    10,640
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11237 здесь вроде примеры не сложные, у Вас по ним есть вопросы или Вы их не смотрели еще?
    Я их уже давно просмотрел. У мене очень простой вопрос? Можно ли реализовать как описано http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
    Руководство по подключению МВА8, МВУ8 и МДВВ к ПЛК по протоколу ОВЕН от (Kirill 20.02.2008, 12:53). Не имеет значения по протоколу ОВЕН или ModBus.
    И еще сразу вопрос почему выдает ошибку ***INVALID:0*** это номер порта, я хочу делать обмен по RS-485 получается что подключить этот порт не возможно!!!!
    10,640
    тут ничего страшного, не обращайте внимание.
    А по первому, еще есть такой документ http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf там расписано как через конфигуратор создавать соединение
    Это и понятно но я так и хочу сделать через конфигуратор соедениние в ПЛК63 а не в ПЛК100!!!!!! Вот в чем вопрос.
    В ПЛК63 это не возможно.
    А че трудно добавить чтобы не морочить себе голову с написанием лишнего кода!!!!! Ведь все должно идти к просте и интуитивности. В этом я в ОВНЕ не вижу. Извините но может это недостаток!!! Работал с контроллерами Шнайдера и Украинским (Ивано-Франковск) Микролом. В них все просто, а тут... Может действительно у нас так чтобы поработать а не получить результат от работы. До конца не разобрался но МВА8 от датчиков выдает разные значениея которые колеблятся в интервале +/- 1.5-2 градуса.
  1. ПЛК63-L
    от CheeryNick в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 09:57
  2. Я тоже чайник подскажите
    от DES в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 07:55
  3. плк-100-чайник
    от Петрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 21:25
  4. мдвв.как подключить? чайник.
    от Barbos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 10:05
