Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ИП320+ПЛК110 не разобраться
    10,264
    потеря связи означает, что есть обращение к несуществующему регистру. Когда панель слейв, память регистров расположена на самой панели и ошибиться не возможно
    Один вариант делать все с нуля, корректировать то что у Вас было обернется потерей очень большого количества нервных клеток.
    По рисункам все верно, что Вас там смущает, програмировать можно только по 232
    то что на одном из рисунков есть переходник (и кстати только что накнулся на фразу, что ИП320 програмируется через переходник входящий в комплект ) по факту через него ничего не программируется, о чем написано в "Часто задаваемых вопросах"
  3. #13
    а за это спасибо.
  4. #14
    Итак. Удалил все связи. Начал заново.
    Создаем MosBus(Slave). - MosBus RS-232
    Добавляю. 8 bits, далее настраиваю как на рисунке
    Настройки самого RS-232 тоже есть в рисунках
    Далее конфигурирую панель. См рисунки. Делаю загрузку.
    Соединяю ПЛК и ИП кабелем КС2 ссылаясь на часто задаваемые вопросы.
    Включаю питание. Жду всех загрузок. Нажимаю на кнопку 1. Один пик. Больше не реагирует, через секунд 5 выдает потеря связи. Что я неправильно делаю?
    Уже пробовал и через RS-485, и через RS-232 Debug(имеется ввиду MosBus(FIX))
    • Тип файла: jpg sn1.jpg (279.4 Кб, Просмотров: 36)
    • Тип файла: jpg sn2.jpg (347.3 Кб, Просмотров: 28)
    • Тип файла: jpg sn3.jpg (315.0 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: jpg sn4.jpg (375.7 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg sn5.jpg (381.2 Кб, Просмотров: 24)
  5. #15
    Еще рисунки
    • Тип файла: jpg sn6.jpg (385.6 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: jpg sn7.jpg (349.3 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg sn8.jpg (338.0 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg sn9.jpg (340.7 Кб, Просмотров: 11)
  6. #16
    10,264
    ну а чего Вы на панели RTU используете, а в ПЛК ASCII.
    Зачем в PLC_PRG объявлять переменные (по второму рисунку), если Вы их уже создали в конфигураторе, дальше пока смысла нет продолжать, с этим разберитесь
  7. #17
    18.08.2008
    Екатеринбург
    987
    В ПЛК установлен Modbus ASCII, а в панели Modbus RTU ?!
  8. #18
    Урааааа, заработало. А почему в панели нельзя выбрать ASCII????
    Ну вот поэтому я че т не понял Вас. Все равно после первых строк Ваших все заработало. У меня ж это входные переменные. Хотите сказать, что если я их вобще из переменных удалю, а оставлю только в конфигурации то, будет работать?
  9. #19
    10,264
    будет,просто если логически рассуждать: объявлять два раза одно и тоже немного абсурдно
    По поводу ASCII, мне кажется что в RTU несколько компактнее выглядит объем информации передаваемый по каналу связи, поэтому выбран именно он
  10. #20
    Есть еще один вопрос.
    Как мне сделать так, чтобы задавать время с панели в формате 00,0 сек.
    Если в параметрах регистра при настройке панели указать число разрядов 3 а дробные 1 и поставить предел мин 0 и макс 59, то при вводе в плк отображается все в миллисекундах. как заставить его понимать, что это секунды?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 10:25
  2. 10 ПЛК110+ИП320
    от URA6923 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 23:07
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 13:59
  4. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  5. плк110 + ип320
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 23:16
