Страница 132 из 498 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 4973
  1. #1311
    13,614
    rovki, ну если ради интереса, а в целом выходит придется искать другое устройство (видел в действии программируемое реле, специально предназначенные для управления АВР генератором, только не знаю названия), либо все тот же пресловутый LOGO...
  2. #1312
    12,159
    Теоретически должно работать ,а практически надо пробовать
    В проекте стоит управляемый генератор (как бы внешний),после проверки надо убрать.
    Может Пр114 будет быстрее
    Последний раз редактировалось rovki; 21.12.2011 в 17:50.
  3. #1313
    13,614
    rovki, тут просто цена вопроса уже играет роль... 24-х вольтовый ПР + бп к нему, + ?
    и просто покупка 220В Лого, в котором все это реализовано. Или специализированное реле для этого, если оно стоит в разумных пределах
  4. #1314
    Добрый вечер Анатолий Генадьевич.Скажите пожалуйста возможно ли на основе ПР 110 и твердотельного реле, реализовать устройство плавного пуска асинхронного двигателя.
  5. #1315
    12,159
    Что то я сомневаюсь ,может кто поправит или даст алгоритм ,а я нарисую проект .Делал вариант ПР110- сетка R-2R- ТТР ,но это для регулировки мощности ТЭНа ,вместо БУСТа .
  6. #1316
    Можно посмотреть?
  7. #1317
    12,159
    Вот тут несколько примеров http://www.owen.ru/forum/showthread....2%E8#post57097
  8. #1318
    12,159
    если стоит задача подсчитать расход жидкости(в литрах) с помощью импульсного расходомера в единицу времени (1сек) ,то можно использовать макрос
  9. #1319
    Уважаемый rovki пясните пожалуйста работу макроса импульсного расходомера. Если цена 1 импульса 1 литр, а в имитации работы расходомера время между импульсами выставить 3 сек, то расход должен быть 0,33л/сек. Тогда как макрос выдает 16,67 л/сек.
  10. #1320
    12,159
    В имитаторе ,счетчиком задается время паузы и время импульса в милисек.
    Так если установить в счетчике 30,то частота генератора (расходомера) будет F=1/(30+30)=16,7Гц и если расходомер выдает 1 импульс на литр ,а тут 16,7 импульса в секунду -значит получаем 16,7 литра в секунду.
    Я так рассуждал когда рисовал схему ,если не прав ,то поправьте ,а я поправлю схему .
    Вы наверное как то не так представили работу блока запись в ФБ и вас сбила с толку надписи значений уставок у генератора .Если использовать блок -запись в ФБ ,то уставки заданные в ручную ,в свойствах не имеют значения.
    • Тип файла: jpg 0.33.JPG (108.0 Кб, Просмотров: 49)
    Последний раз редактировалось rovki; 25.12.2011 в 21:15.
