Страница 121 из 498 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131171221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 4973
  1. #1201
    12,150
    Все дело в том ,что в соответствии с заданием ,состояние выключателя как бы не имеет значение ,а важен факт его(их) переключения (смена состояния) и тут комбинационной схемой ,а тем более выключателями не обойтись.Правда может ТЗ не точно сформулировано или я не так что понял.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.12.2011 в 21:58.
  2. #1202
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    посмотри ссылку http://www.lana-center.ru/communicating.php
  3. #1203
    13,067
    Сергей71, ввиду отделки уже было сказано, что это выполнить невозможно. Влечет за собой прокладку проводов.
    А вот применение ПР говорит о том, что с этих выключателей все сведено куда-то в одну точку... следовательно видимо есть возможность заменить их на кнопочные и использовать более рационально количество входов ПР.
  4. #1204
    12,150
    Пусть автор смотрит и определяется ,что ему нужно и самое главное для чего.В очередной раз убеждаюсь ,что нужно в полной обьеме формулировать задачу ,пусть даже самую простую .А не просто выхватывать какую то часть .Нужно обязательно знать обьект управления.
  5. #1205
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    Цитата Сообщение от vmaster Посмотреть сообщение
    Второе существует отделка и монтаж схемы с двумя проходными и одним перекрестным не пройдет.
    Поясни что такое существует отделка и какие должны тогда стоять выключатели.
    или нарисуй схему.
    В электрической разводке не надо мудрить, потом ремонтировать сложно.
    Существуют готовые решения для гаражей, лестниц и тп, просто зайди в хороший магазин и посоветуйся с продавцами. Посмотри в ИНЕТЕ по поиску лестничный выключатель и тп.
    PS
    А ПР - это для автоматики (счетчики, таймеры, запутанная логика) и для студентов.
  6. #1206
    13,067
    Видимо штукатурка, покраска, обои. Что еще может означать "существует отделка" ?
  7. #1207
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    Еще существуют умные выключатели для тех у кого существует отделка.
  8. #1208
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
  9. #1209
    12,150
    Вообще тут тема-области применения ПР110 ,а не то того ,что вы советуете в ссылках .Здесь форум Овен ,а не других производителей.Есть в конце концов курилка.
  10. #1210
    13,067
    Сергей71, видимо ко всему у человека присутствует и ПР110, раз зашла речь реализации на нем. Из чего следует, что все выключатели сведены в одну точку. Я просто высказал мнение, что не рационально тратить 3 входа реле, когда можно, заменив обычные выключатели на кнопочные реализовать схему по принципу бистабильного реле, использовав всего один вход и один выход. Добавив на второй вход датчик освещения можно еще в придачу заложить алгоритм управления и по нему.
    в другой теме я это реализовал... Нарвался только на глюки таймеров....
    кстати привет Краснодару от Краснодарца
