Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 42
Тема: ЕКОН134 (проблема с опросом)
    Это то я проверю (с утра) но как я уже писал выше предыдущее устройство доказало что всё в норме.
    10,590
    мало ли что "иностранщина" может себе позволить, может у него на выходе усилитель какой не по "правилам" стоит
  3. #13
    согласен про 32 единичные нагрузки. "32 устройства на шине без повторителей" в спецификациях rs-485 указано исходя из 1 прибор = 1 ед.нагрузка.
    екон соответствует требованиям спецификации, а моха имеет "киловатный усилок" и может тянуть 200 устройств. но это же не значит, что екон также обязан тянуть эти 2 сотни.
  4. #14
    можно попробовать увеличить сопротивление терминатора. или даже по всем правилам подобрать его глядя в осциллограф.
    А со стороны мастера как с терминатором?
  5. #15
    MOXAUPort 1130
    не имеет как вы выразились "киловатного усилка" это самая простейшая фиговинка из их перечня продукции.
    А ЕКОН обязан (потому что стоимость первой около 2 т.р. а второй 6 т.р.) за что спрашивается такая цена? (если уж выпускаем товар, то он должно быть конкурентоспособный в качестве и функциональности)
    И второе что же делать с дровами (которые то робят то нет и отсутствует цифровая подпись, что для х64 систем очень актуально)
    кстати я замерил сопротивление оно в допустимом диапазоне, а следовательно дело не в линии и не кол-ве устройств
    (очень хотелось бы услышать ответ именно представителей продукции OWEN, как они могут прокомментировать данную проблемку?)
    Последний раз редактировалось Арксис; 08.12.2011 в 19:35. Причина: ПРО СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОБАВИЛ
  6. #16
    вот тут без комментариев представителей ОВЕН точно не обойтись
    если не секрет, скажите для каких нужд вам на рабочем компьютере автоматизатора нужна система win7x64?
  7. #17
    Возможно у моксы не усилок, а приёмник лучше или тупо выше размах сигнала в линию, 485 уже давно не стандарт, многие его по своему модернизируют, из-за этого часто не стыковки оборудования разных производителей
    Это ничего не даст, у меня как-то линия с капризными приборами только с терминатором на 350 ом заработала. терминатором согласуют линию добиваясь максимально "квадратного" рисунка сигнала на осциллографе.
    по поводу дров, после какого-то обновления, в винде включается тестовый режим, позволяющий нормально работать с не подписанными дровами. можно и самостоятельно этот режим включить
    http://www.cyberforum.ru/windows7/thread65522.html (кстати у меня один прибор и с подписанными дровами толком не работает, причём то-же виртуальный СОМ порт на чипе от SiLabs)
    windows 7 x64
    Вы понимаете для чего нужны эти x64 на компе со скадой? неужели у Вас там ещё солидворкс с корелом и фотошопом одновременно крутятся и без 8 (16) гигов оперативки Вам никак не обойтись? или штуки три виртуалки запускаете?
    Я сам недавно польстился на x64, омрон без проблем, дельта местами тупит и с некоторыми старыми прогами проблемы и виртуальная XP не помогает.
    Претензий к Овену про то что более 32 приборов порт не тянет, Вы предъявить не можете. Наверно не зря все в этой ветке удивились что Вы рискнули такую кучу без повторителя прицепить.
    Последний раз редактировалось BETEP; 09.12.2011 в 09:21.
  8. #18
    Ельцов Андрей
    Гость
    очень интересная тема затронута.
    Как было отмечено, мы стараемся работать по стандартам и все испытания мы проводим в соответствии со стандартами. Поэтому 32 прибора для нас норма, больше это уже отдельный разговор.
    В любом случае, мы будем создавать решение, с расширенными возможностями.
    Что касается ошибки программы. Пришлите пожалуйста сведения об ошибке. Мы разберемся.
    А вот сравнение с 1130 по цене не корректно. Понимаю, что 485й у мокса расчитан на большую нагрузку, но вот по функционалу это больше 5000-я серия NPOrt.
  9. #19
    По поводу ошибки скриншот находится в 3 сообщении этой темы (это всё что осталось, были вынуждены установить х32 так как заказчик рвёт и мечет).
    Сравнение согласен не совсем корректное, но дело в том что до этого как то не сталкивался с продукцией owen сильно и всё что я до этого использовал работало на отлично минимум со 128 устройствами (большее количество приборов редко бывали) и купив данный прибор (а точнее 2) я очень разочаровался и стало жалко потраченых денег (мой принцып лучше дороже но качественнее, продавец уверял что качество на высоте)
    Теперь встал вопрос либо как то довести до ума данное решение, либо просто положить в ящик до того как попадётся проект куда смогу применить, ну или пойти сдать обратно и купить что то др.
    Я так понимаю с вашей стороны (то есть с оставлением данного прибора) есть только одно решение поставить повторители? или я ошибаюсь? Подскажите как выйти из данной ситуации
    P.S. может есть способ всё заставить работать и так (например впаяв какую нибудь другую микросхему или тому подобное) будет тоже интересен!
    Кстати в ветке где было 36 приборов на данный момент уже 40 и вроде неплохо работают. Причём добавленные приборы соединены звездой а не в линию
    Последний раз редактировалось Арксис; 09.12.2011 в 11:54. Причина: вспомнил
  10. #20
    Повторитель(и) изначально нужно на такую сеть планировать, и даже если приборов меньше 32, но есть звезда. т.е. если вы отсоединяете часть счётчиков и всё работает, повторитель вам поможет.
    Блин, согласуйте линию наконец...может и повторитель не понадобится.
  1. Екон134
    от Александр Ч. в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 08:25
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 09:24
  3. Проблема с опросом АИР-10
    от dizpers в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 07:26
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 14:27
