Страница 30 из 37 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 365
Тема: Программируемое реле ПР110.
  1. #291
    благодарю за ответ.)))
  2. #292
    поискал по форуму, точной цифры не нашел, ртфм не помог. какова допустимая частота импульсов для входов пр110?
  3. #293
    12,150
    этот важный параметр для пользователя задан(определен ) косвенно.для пр110-24в время входной фильтрации мин. 1мс.,мин.время цикла пр около 750мкс,с учетом сложности алгоритма ,реально получите не более 500гц,для пр110-220в на порядок меньше.
    Последний раз редактировалось rovki; 16.09.2010 в 21:18.
  4. #294
    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    (ред. Эмуляция) пока остается в планах. к реализации не приступили еще.
    Это кстати на мой взгляд оч. важная штука и не думаю что крайне сложная.
    Например я сейчас выбираю с какими контроллерами начать работать, (а начну с теми с которыми проще начать) пока разобраться с програмированием проще с вашими (ушло 4 часа), но! я до сих пор не понимаю заработает ли то с чем я разобрался? те правильно ли я разобрался, многие моменты в инструкции освещены плохо.
    А покупать и мастерить стенд для того чтобы понять правильно ли я сделал выбор это усложняет процесс.
  5. #295
    Евстигнеев Максим
    Гость
    На этой недели эта работа должна быть закончена.
  6. #296
    21.01.2011
    еБург
    890
    то же жду, что бы начать осваивать...
  7. #297
    13,009
    Исправьте часы в режиме работы по дням и месяцам, а то они какой-то бред несут... сейчас ноябрь, а июньские включаются и т.д.
    Что CLOCK что CLOCK WEEK
    Насколько я понимаю, то при выставленном времени включения 21-00 а выключении 8-00 с 1-ого по 31-ого мая они должны включаться в 21-00 а выключаться в 8-00 следующих суток и ТОЛЬКО в установленный период...
    время включения 19-00 1 декабря, время выключения 8-00 31 декабря - ошибка программы.
    версия 1.5 бета 34, прошивка 2.80 ПР110-220 12/8 Ч
  8. #298
    Проверил CLOCK с указанными данными - в симуляторе работает штатно. Что тогда значит ошибка программы? Поясните подробнее...
    Может Вы не совсем правильно поняли работу этих блоков? В установленную дату и время включения на выходе появится "1", и соответственно в дату и время выключения - "0".
    Последний раз редактировалось wal79; 30.11.2011 в 15:39.
    программер
  9. #299
    13,009
    Я правильно понял режим работы - один выход, который должен поменять состояние на 1 при срабатывании. Но вот логику часов я совершенно не понял...
    Сравните работу CLOCK и CLOCK WEEK (выставьте все дни недели) в режимах работы
    не использовать дни только месяц
    использовать и дни и месяц
    Вот поставьте 12 часов тех и тех + два режима и сравните их реакции при смене времени, месяцев и дней...
    Так же для чистоты время вкл сделайте больше, а выключения меньше и на последних часах выставьте начало цикла 1 декабря, а конец 31 декабря время включения 20-00 а выключения 8-00 31 декабря или 1 января... собственно вот.
    Логически, выставляя период работы по дням и месяцам например с 7 декабря по 22 марта вкл - 18-00 выключение 8-00 то часы должны в пределах этих чисел включаться и выключаться, в иной период времени выход всегда = 0, а если необходимо чтобы выход был = 1 весь период времени, то время вкл и выкл должны быть равны. Стоит только поставить режим работы CLOCK WEEK с днями, они всегда влючены.
    Про CLOCK вообще молчу, их поведение в корне отличается от CLOCK WEEK
    • Тип файла: png CLOCK.png (16.4 Кб, Просмотров: 41)
    Последний раз редактировалось melky; 30.11.2011 в 16:14.
  10. #300
    Меня вот интересует окошко ошибки... Можете выложить здесь сам проект?
    программер
