Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Организация программы для ПЛК (переход с AVR на ПЛК)
  1. #41
    10,611
    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    А вот у меня что-то не получается с модулем Статистика. запускаю с реальным ПЛК, в онлайн вижу нулевые значения всех переменных. Что не так?
    Вложение 5117
    одна из причин может быть то, что после перепрошивки ПЛК, необходимо переустановить по новой в КДС таргеты и обновить проект
  2. #42
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    фигасе... Переустановка трагета, ЕМНИП, очищает конфигурацию ПЛК?
  3. #43
    CiDeSys не надо, а вот Target поди старый остался...
    Ну и в любом случае надо делать - стандартная конфигурация...
  4. #44
    30.09.2010
    Киев
    700
    Коллеги, вы бы как-то понятнее... Не пойму, что нужно обновлять.
    В рабочий проект добавив в Конф. ПЛК модуль Статистика.
    Скомпилировал, загрузил. Переменные - нули.
    Сделал загрузочный проект, все сбросил, запустил. Нули.
    Перезапустил КДС, открыл проект, сделал ОНЛАЙН. Сбросил ПЛК, запустил. Нули.
    Потанцевал с бубном. Обратился к духам. Духи, что мне делать?
  5. #45
    30.09.2010
    Киев
    700
    Еще раз, импликативные вы мои. Вы либо знаете, либо нет, а я точно не знаю. Давайте разберемся.
    Включение в ДЕЙСТВУЮЩИЙ проект модуля Статистика - что требует, кроме создания его в Конфигураторе, затем компиляции проекта и затем создания загрузочного модуля?
  6. #46
    30.09.2010
    Киев
    700
    Господи помилуй, вот о какой перепрошивке идет речь! Нет, не перепрошивал никогда. Значит... все должно работать?
  7. #47
    30.09.2010
    Киев
    700
    надеюсь не в эмуляторе проверяете
    ну как бы да,
    Не хочется лезть в Конфигуратор задач. Там тоже есть что-то, которое можно вылавливать. Но при существующей документации раскапывать нюансы - себе дороже.
    Да и вообще, флаг POWER STATUS придуман именно для таких ситуаций, что я отлавливаю. Поэтому хочется сделать все канонически, без вывертов.
  8. #48
    Понял, понял.
    Прошивка контроллера на менялась. Вы поменяли только программу на CoDeSys.
    Какая версия прошивки контроллера и версия Target файла?
    Модуль statistica не работал (все нули) только при несоответствии версии ПРОШИВКИ (не программы) контроллера и Target файла.
  9. #49
    30.09.2010
    Киев
    700
    Контроллер:
    А как узнать версию таргет-файла?
  10. #50
    30.09.2010
    Киев
    700
    удалить таргеты на ПЛК100 и поставить их заново,
    Это что именно надо сделать? Я не понимаю. Тагрет-файлы - это просто файлы где-то в недрах компа. В КоДеСис разве есть ЗАГРУЖЕННЫЕ таргеты?
  1. Организация работы системы
    от DSV в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 16:39
  2. Организация связи PLC - modbus - HMI
    от interprog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 22:35
  3. организация сети по Rs485 (плк, ип320, пк)
    от lsass в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 21:30
  4. Организация работы по сети
    от dmm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 14:46
