Здравствуйте друзья.
Использую БУСТ2 для управления двухфазным трансформатором (380В).
На схеме соединения для типа подключения нагрузки «одна фаза, 380 В» указан нулевой провод который подключается к Бусту. Необходим ли его подключать? веть в в этой схеме подключения нагрузки нет "нуля".
При включении нагрузки происходит открытие тиристоров на 100% никак не управляется.
Удивительно то что при выключенном питании БУСТА2 при включении нагрузки также происходит открытие тиристора на 100%.
Тиристоры проверяли не пробитые.
Ответить с цитированием
