Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 72
Тема: Управление работой вентиляторов
  1. #41
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    да я выставлял там состояния нужных мне вентиляторов но выходы управляющие вентиляторами самопроизвольно включаются и мигают без какого либо сигнала на входе ФБ TFans32
  2. #42
    скажу глупую вещь - значит в алгоритме где-то косяк
  3. #43
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Уважаемый alexval2006
    Начните с 2 вентиляторов и 2 наборов.
    Если предложенный алгоритм будет работать правильно, то вышеприведенное будет работать абсолютно так же.
    FUNCTION_BLOCK TFan
    ...//тоже самое
    FUNCTION_BLOCK TFans2
    VAR_INPUT
    Di1,Di2:BOOL; //!!кол-во выходов=CNTSET
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Do1,Do2,Do3,Do4 : BOOL; //!!кол-во выходов=CNTFAN*2
    END_VAR
    VAR_CONST
    CNTSET:byte:=2;
    CNTFAN:byte:=2;
    END_VAR
    VAR
    Set:ARRAY[1..CNTSET] OF DWORD:= 2#??, 2#?? // 2 набора
    Fan:ARRAY[1..CNTFAN] OF TFan;
    i:byte;
    State: DWORD;
    PDi,PStart,PStop:POINTER TO BOOL;
    END_VAR
    State:=0;
    PDi:=ADR(Di1);
    FOR i:=1 TO CNTSET DO
    State:= SEL(PDi^,State,State OR Set[i]);
    PDi:=PDi+1;
    END_FOR
    PStart:=ADR(Do1);
    PStop:=ADR(Do2);
    FOR i:=1 TO CNTFAN DO
    Fan[i](
    PT:=T#5s,
    State:=EXTRACT(State,i-1),
    Start=> PStart^,
    Stop=>PStop^
    PStart:=PStart+2;
    PStop:=PStop+2;
    END_FOR
    Так вообще надо ?
    Откуда берутся 160 входов ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.09.2011 в 12:26.
  4. #44
    23.01.2008
    274
    есть 4 механизма нории у каждого есть определенное количество маршрутов например EL1_START1 - EL1_START36 EL2_START1 - EL2_START54 и тп общее количество всех маршрутов 160штук в разных маршрутах участвует разные механизмы и разные вентиляторы при этом одни и те же вентиляторы могут использоваться одновременно в маршрутах двух механизмов к примеру EL1_START1 и EL2_START3 то есть 1й маршрут нории №1 и 3й маршрут нории №2
  5. #45
    Цитата Сообщение от alexval2006 Посмотреть сообщение
    есть 4 механизма ... общее количество всех маршрутов 160штук
    чувствуется отлаживать код вы будете несколько месяцев
    действительно, начните с малого, разберитесь в алгоритме тов. Валенка на примере 2х устройств. когда поймете для чего каждая запятая, переходите на ваши 160 штук
  6. #46
    23.01.2008
    274
    все нормально, огромное спасибо товарищу Валенку то что доктор прописал. Абсолютно точно уловили смысл того что мне было нужно. Теперь просто увеличу значения констант и получаю нужное количество входов и выходов красота.
  7. #47
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    За спасибо - спасибо.
    Откуда 160 входов физически берется ?
    И куда 64 выхода физически улетает ?
    Может передать указатели на массивы и их размеры ?
    Аккуратно, если будете вручную набивать Di/о
  8. #48
    23.01.2008
    274
    Ну попробую объяснить еще раз. Есть 4 основных механизма нории (вертикальные транспортёры) с каждым из них может работать любой механизм элеватора то есть ленточные транспортеры перекидные клапана и задвижки допустим зерно поступает с авто приёма по ленточному транспортёру №1 через перекидной клапан №4 на норию №1 далее через перекидной клапан №1 на поворотный круг №1 далее на ленточный транспортер №15 и с него в силос №256 вот это пример одного маршрута также с маршрутом включаться соответствующие вентиляторы аспирации. В зависимости от маршрута выбранного в данный момент могут меняться механизмы используемые в нем допустим если будем брать с жд приемки то номер начального транспортера поменяться на 9 ну или сыпать на другой верхний транспортер например тр №12 чтобы попасть в другой силос нория являвшийся основным механизмом вокруг которого собирается маршрут. Маршрутов у нории много например у нории №2 их 54 штуки сигналы к запуску аспирации это программные переменённые говорящие о запуске выбранного маршрута у нории №2 это EL2_START1-EL2_START54. Ну а выходы это вентиляторы их довольно много на этажах с 1 по 3 их 17 штук на этажах с 4-8 их 20 штук почему 32 выхода а не 20 или 17 запас на расширение позже думают добавить несколько штук вентиляторов ну как то так.
    Да ещё одновременно могут работать до 4х маршрутов потому что нории всего 4 штуки.
    какие это даст преимущества?
    всё уже работает
    Последний раз редактировалось alexval2006; 16.09.2011 в 07:57.
  9. #49
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Ну попробую объяснить еще раз..
    Извините - не догоняю.
    Так ? :
    1.Есть N (4) норий
    Как они включаются ?
    Нории автономны друг от друга ?
    2.Есть M (32) вентиляторов (?)
    Пуск/стоп - раздельные импульсы.
    Нужен режим авто(см.ниже) и ручной.
    3.Для каждой нории есть набор маршрутов из K (160) вариантов (?)
    Как активируются маршруты ? В каком порядке ?
    4.Каждый маршрут - это список необходимых ему вентиляторов (?)
    Есть обратная связь по аварии от вентиляторов ? Аварийные действия ?
    Где и как расположены физические реле для пуска/стопа вентиляторов ?
    Наборы маршрутов и списки вентиляторов - оперативные ?
  10. #50
    23.01.2008
    274
    1.Есть N (4) норий
    Нории автономны друг от друга это 4 отдельных механизма (вертикальных транспортёра)
    включаться они функциональным блоком кстати к созданию которого вы приложили свою руку
    FUNCTION_BLOCK EL			      (*	Управление Норией	 *)
    VAR_INPUT
    	auto		      : BOOL; 		      (*	Автоматический режим работы	 *)
    	man_start,
    	man_stop  	: BOOL;			(*	Экранные кнопки СТАРТ и СТОП	*)
    	auto_start,
    	auto_stop  	: BOOL;			(*	Сигналы в режиме автомат СТАРТ и СТОП *)
    	sens_reidi 	: BOOL; 			(*	Включение  (обратная связь ?)	*)
    	sens_sped	: BOOL; 			(*	Контроль скорости	*)
    	sens_podpor	: BOOL; 			(*	Подпор  продуктом	*)
    	sens_tok	       : BOOL; 			(*	Контроль токовой нагрузки электродвигателя	 *)
    	reset		       : BOOL; 			(*	Сигнал сброса аварии *)
    	time_sped       : TIME;		             (* уставка времени для таймера аварии скорости механизма *)
    	time_podpor    : TIME;                     (* уставка времени для таймера аварии подпора механизма *)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	out		      : BOOL; 			       (*	Выходы на пускатель *)
    	fAlarm		: WORD; 		              (*   Флаг аварий	*)
    END_VAR
    VAR
    	step		:	(stop, start, alarm); 	(*	Состояние управляющего процесса	*)
    	timer_reidi	:	TON; 			      (*	Контроль включения	  *)
    	timer_sped	:	TON; 			(*	Контроль скорости	*)
    	timer_podpor	:	TON; 			(*	Контроль по подпору продуктом *)
    	RTRIG_auto_start: R_TRIG;
    	RTRIG_auto_stop: R_TRIG;
    END_VAR
    CASE step OF
    	stop:
    		timer_reidi(in:=FALSE);
    		timer_sped(in:=FALSE);
    		timer_podpor(in:=FALSE);
    		fAlarm	:=	Ok;
                 RTRIG_auto_start(CLK:=auto_start);
                 step	:=	SEL( SEL( auto, RTRIG_auto_start.Q, man_start), step, start);
    	start:
    		timer_reidi(in:= NOT  sens_reidi, pt:=T#1s,  Q=> fAlarm.xReidi );
    		timer_sped(in:=NOT  sens_sped, pt:=time_sped, Q=> fAlarm.xSped );
    		timer_podpor(in:=sens_podpor, pt:=time_podpor,  Q=> fAlarm.xPodpor );
    		fAlarm.xTok	:=	sens_tok;
                 RTRIG_auto_stop(CLK:=auto_stop);
                 step	:=	SEL(man_stop OR RTRIG_auto_stop.Q, step, stop);
    		step	:=	SEL(fAlarm <> Ok,  step,  alarm);
    	alarm :
    		step	:=	SEL(reset AND NOT sens_tok, step, stop);
    END_CASE
    out	:=	step=start;
    опять же функциональный блок
    FUNCTION_BLOCK CULER (*Функциональный блок для управления ВЕНТИЛЯТОРОМ*)
    VAR_INPUT
    	man_start,
    	auto_start,
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    CASE step OF
    	stop:
                 fAlarm	:=	Ok;
    	start:
    		timer_reidi(in:= NOT  sens_reidi, pt:=T#2s,  Q=> fAlarm.xReidi );
           alarm :
    		step	:=	SEL(reset, step, stop);
    END_CASE
    out	:=	step=start;
    а фб уже даёт команду на модули Вывода и получает информацию о механизме из модулей ввода все режимы ручной автомат есть в ФБ.
    Немного не так в массиве лежат варианты для всех норий для каждой свои
    (*нория №1-1*)
           2#00000000000000000001000000000001,
    (*нория №1-11*)
           2#00000000000000000001000000001000,
    (*нория №2-1*)
           2#00000000000000000010000000000001,
    (*нория №2-19*)
           2#00000000000000000010000000000010,
    маршруты запускаться из скады. В скаде выбираем нужный маршрут из выпадающего списка в результате получаем его номер и отправляем его в ПЛК там он попадает в программу обработки маршрутов там смотрим какой нории это маршрут и по cese выбираем нужный псле того как получили сигнал старт маршрута из скады запускаем маршрут после предпускового сигнала.
    каждый маршрут это не только список вентиляторов но и список транспортеров перекидных клапанов и задвижек.
    По аварии есть обратные связи их обрабатывает Фб вентилятора приводил выше
    реле расположены в щитовых на этажах ими управляют модули вывода му110-16к сигнал о работе собирают модули ввода мв110-16дн
