Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК100 программа и ping
    По умолчанию ПЛК100 программа и ping
    Есть ПЛК с рабочей программой, время пинга 20-80мс,
    пустой ПЛК пинг -1мс
    Это нормальная ситуация?
    Нормальная - приоритет контроллер имеет на выполнение программы.
    т.е. при большой программе, обмен между несколькими ПЛК по Ethernet будет как-бы тормозить???
    Обьясните пожалуйста как связаны между собой время цикла программы, и время отклика по сети.
    Управляет и программой и обменом по Ethernet один и тот же процессор. Делят время. По этому и связанно.
    Не, то что связано я понял.
    Я спрашивал каким образом связано?
    Распределяется по принципу: 1цикл ПЛК - 1 отклик по сети, (скажем 1цикл 30мс и откликаться по сети он тоже будет не чаще чем через 30мс)
    Так? Или там как-то подругому?
    На столько точной информацией я не обладаю.
    А учитывая принцип работы ПЛК (цикл, плавающее время между циклами, сервисные функции, выполняемые не между каждыми циклами) - предполагаю, что конкретной зависимости нет.
    Если это критично - постараюсь выяснить у программиста...
    Нет, не критично.
    По умолчанию ping
    Добрый день. А мне критично, в обычном состоянии плк отвечает с задержкой 2-1мс, а в режиме "работа" 100-140мс.Такая задержка сводит на нет управление через SCADA-Lectus-ПЛК110. Есть ли пути снизить задержку?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Есть. Используйте мультиконтроллерную сеть.
    По умолчанию ping
    А если сделать вызов программы раз в 1с.Все равно технологические процессы длятся дольше 1с.
