Уважаемый Валенок!
Не много-же меня продвинул Ваш пример.
Можно-ли увидеть потроха библиотеки?
Как понимать структуру МДВВ, здесь всего одно слово входов и одно выходов! Где счетчики, где ШИМ - выходы?
Маловато будет...
Мне было-бы интересно увидеть именно потроха, так как у меня работает моя процедура обмена, но есть несколько неприятных моментов по поводу тормозов. Например, я использую счетчик, который не только считает длину материала, но еще и вычисляет скорость его протяжки, ориентируясь все на тот-же результат счета, а поскольку он получается с задержкой по сети... далее, думаю объяснять не надо.
Далее большой вопрос по поводу логики работы флага complete библиотечных функций и как его корректно обработать. Если будем обрабатывать как в примерах, при попытке чтения с отключенного устройства не сможем прочитать уже ничего, поэтому интересно поковыряться в чужих кодах, может натолкнет на интересную мысль.
Именно для панели так и сделал, стало чуть лучше, но не панацея.
Вы пишите, что задержка ответа от слейвов 0. Для МДВВ это можно поставить, а для ИП320 - нет. Че делать?
Вообще огромное впечатление, что мозги в панели очень медленные и обработать даже небольшой массив она не могет нормально, а выеживать с номером экрана и т. п. дюже неудобно.
Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 05.04.2011 в 07:59.
Собственно ничем не закончилось - все жутко медленно, но это не сильно напрягает в данном проекте, просто на будущее понял, что использовать эту сеть можно только для вяло протекающих процессов. Просто я первый раз применил модбас, обычно профи или кен, там таких проблем нет!
Правила форума
