Здравствуйте. Вопрос в следующем: чем измерить величину напряжения и тока, чтобы по результатам измерения ПЛК исходя из уставок выключил или включил что-то? Ну банально измерить напряжение и ток на насосе, чтобы при превышении уставки по напряжению насос выключился.
Наверное есть датчики для измерения напряжения и тока?
Ответить с цитированием
