Страница 59 из 498 ПерваяПервая ... 949575859606169109159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 4972
  1. #581
    12,127
    Вот кодовый замок по принципу schlosser ,но уставка кода задается целочисленным значением и можно менять количество нажатий любое без переделки схемы(разрядность кода,то есть количество переборов).Одновременное нажатие двух кнопок -сброс через 2сек.код установлен такой же 10111011 (187).
    Последний раз редактировалось rovki; 25.12.2010 в 15:28.
  2. #582
    12,127
    еще вариант кодового замка по принципу schlosser(упрошенного),с использованием макроса регистра сдвига .Сбросов нет .код 187 -ввод начиная со старшего разряда.Можно добавить счетчик для подсчета количества нажатий и стробирования выходного сигнала,но тогда нужен сброс
    Последний раз редактировалось rovki; 27.12.2010 в 15:12.
  3. #583
    12,127
    Если у вас много дискретных датчиков ,то следить за их состоянием и отрабатывать можно с помощью макросов передатчика ,приемника ,модулятора ,демодулятора с помошью нескольких ПР110 ,особенно если они находятся на расстоянии друг от друга .Можно организовать связь между несколькими ПР110 по двум проводам.Скорость передачи ограничена выходными реле и составляет 0,5байта\сек.Это новогодний подарок пользователям
    Можно применить другие способы модуляции заменив макросы модулятор-демодулятор.
    Последний раз редактировалось rovki; 03.01.2011 в 22:19.
  4. #584
    08.12.2010
    Moscow
    27
    Подскажите Инкрементный счетчки c автосбросом СT, через какое время сбрасывается то (то есть где t задается)?
  5. #585
    12,127
    он сбрасывается не по времени ,а по достижении заданного числа счета(равенстве).То есть если N=5 ,то при приходе 5 импульса(переднего фронта 0-1) на выходе формируется короткий импульс и счетчик сбрасывается в "0"
    Bigdelfin,дружище ,мы же договаривались ,общие (короткие ) вопросы задавать в теме экспресс вопроса то будите ждать ответа месяцами
    Последний раз редактировалось rovki; 03.01.2011 в 21:40.
  6. #586
    12,127
    Вот как выглядит сигнал в кабеле приемопередатчика N597 ,код 01000010
  7. #587
    12,127
    Если стоит задача определить и запомнить какое из 8 событий произошло первым ,то используйте макрос WF.Следующий анализ происходит после того как на всех входах будет "0" .По какому входу придет сигнал первым ,такой и код(двоичный) будет на выходе.Можно даже сделать игрушку "кто первый" .играть в 2 или в4. Использовать входа 1,2,4,8. Чья лампочка загорится первой после команды ,тот и выиграл.
    • Тип файла: rar WF.rar (85.6 Кб, Просмотров: 63)
    Последний раз редактировалось rovki; 08.01.2011 в 19:08.
  8. #588
    12,127
    Макрос генератора качающейся частоты (пила) .TH-задание длительности импульса высокой частоты,TL-задание длительности импульса низкой частоты.I1-вход разрешения работы.Частота работы сохраняется при разрешении "0" ,но генерации нет.При разрешении "1" продолжение работы с ранее остановленной частоты.
    • Тип файла: rar FSG.rar (42.5 Кб, Просмотров: 41)
  9. #589
    12,127
    Аналогичный Макрос генератора качающейся частоты ,Но частота меняется по треугольнику (плавное нарастание ,плавный спад).
    • Тип файла: rar FSGТ.rar (54.2 Кб, Просмотров: 43)
  10. #590
    12,127
    Макрос преобразователя двоичного кода в код грея (4разрядный)
    • Тип файла: rar TBG.rar (51.9 Кб, Просмотров: 40)
