Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Wiki
    Lightbulb Wiki
    В треде http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398
    в очередной раз затронута тема упорядочивания информации на форуме.
    По моему мнению, для этих целей гораздо лучше подойдёт другой инструмент: предлагаю поднять рядом с форумом MediaWiki и силами пользователей форума наполнять её контентом.
    Несколько преимуществ по сравнению с форумом и каталогом продукции:
    - Отличная упорядоченность.
    - Нет необходимости создавать древовидную структуру.
    - Информация расположена независимо от того, кто и когда её обсуждал.
    - В статью не попадет "вода" процесса обсуждения, а только конечный результат.
    - Осмысленные и запоминающиеся ссылки, например www.owen.ru/wiki/ПР110.
    - Возможность создания статей how-to с типовыми решениями: контроль уровня сыпучих продуктов, управление нагревом в печи, подключение датчиков с унифицированным сигналом и т.п.
    - Вся информация о конкретном приборе сосредоточена на одной странице: характеристики, ссылки на готовые проекты на базе прибора, частые проблемы и способы их решения.
    - Кто наступил на грабли, сможет помочь другому их обойти (пример: на странице СП270 нет информации, что ей недостаточно БП15Б-Д2-24).
    - В разы снижается вероятность появления на форуме вопросов, на которые уже были даны ответы.
    На примере Википедии очевидны и другие преимущества.
    Ельцов Андрей
    Гость
    очень интересная идея, станислав.
    а не боитесь, что получится аналогичная ситуация, будет очень много тем с большим количеством текста, и пользователям также будет сложно в этом всем разобраться.
    Разобраться будет намного проще, чем на форуме, в этом я уверен на 100%. Кроме того, мы практически ничем не рискуем.
    Основную сложность вижу в организации процесса: принять решение, установить движок, написать правила наподобие
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Википед...ила_и_указания
    Неизбежно возникнет ряд "политических" вопросов. Например, хорошо ли это, что недостатки приборов будут выставлены напоказ. На форуме эта информация есть, но не афишируется.
    Ельцов Андрей
    Гость
    да. конечно. вы правы.
    совсем нет желания выкладывать баги, которые на наш взгляд не критичны и/или не планируется исправлять. а осадочек то останется в любом случае.
    поэтому, скорее всего, будет аналогичная модерация. с другой стороны, если "баг" можно обойти, то это, конечно же, очень важная информация для любого специалиста, впервые встретившегося с оборудованием.
    возникает вопрос: "много ли людей потративших свои силы и время готовы полноценно делиться опытом?".
    как правило дележка происходит именно в виде общения (форума), а потом все это необходимо собирать в кучку, актуализировать и создавать нормальную инструкцию или пример.
    разве не так?
    Согласен, придется собирать информацию в кучку. Много ли людей готовы делиться - это может показать только практика, но думаю их будет достаточно.
    Чем бы я поделился:
    - Таблица - сравнение САУ* и БКК* (искал - не нашел)
    - Таблица - сравнение ТРМ* по группам (искал - не нашел).
    - Таблица с подробным сравнением ПЛК* (нашел на сайте и в прайсе PDF, хотелось бы более детальную).
    - Таблица - сравнение блоков питания (на сайте не нашел, в каталоге 2010 есть).
    Кстати говоря, сейчас искал на сайте каталог 2010 в PDF и обнаружил только минут через 10 в разделе "Пресс-центр".
    - Как в случае крайней необходимости заставить САУ-М6 работать регулятором уровня с гистерезисом (внешнее реле).
    - Краткое руководство "для чайников" как настроить ТРМ1 на работу с термосопротивлением. Многим неочевидно, что датчик ДТС035-50М.В3.80 имеет градуировку 50М.
    - Для них же, как правильно подключить термопару с использованием компенсационного кабеля.
    - Для них же, как подключить пассивный датчик 4..20 мА к ТРМ1. В РЭ на ТРМ-ы есть схема только для активного датчика. В РЭ на ПД100 на схеме отсутствует вторичный прибор (нарисован только резистор). В общем если человек знает как подключать, то инструкция ему не нужна, а если не знает - она ему не поможет. Судя по всему, народ регулярно сжигает ТРМ-ы и датчики, подключая методом тыка.
    Эта информация была бы полезной:
    - Список известных ошибок в документации к приборам.
    Пример: почти везде встречается фраза "При индицируемых значениях выше 999,9 и ниже минус 199,9 цена единицы младшего разряда равна 1." Следует читать "минус 99,9".
    - Как по внешнему виду или дате выпуска (или серийнику) определить, поддерживает ли ТРМ101 программную "перестановку" выходных устройств.
    - Из новинок - какие модификации реально доступны для заказа и как _в_точности_ они обозначаются. ПД100-ДГ - два или три противоречащих друг другу варианта обозначений. ПД100-ДИ0,6-311-0,5 - в прайсе есть, но для заказа недоступен(?). ДТС-И - два варианта обозначений - круглые и квадратные скобки http://www.owen.ru/catalog/25703974.
    В прайсе ДПС.3, в реальности ДСП.3.
    - Очевидные вопросы о новинках: планируются ли бобышки М18(для ДС.ПВТ), G1/2 (для ДСП.3).
    Не в тему: после ремонта прибора к пользователю не попадает информация о возможных причинах выхода из строя по его вине. В результате прибор попадает в ремонт второй раз с той же неисправностью, иногда и в третий...
    12,157
    умница!!!!
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Wiki/не-Wiki, но вот хотелось бы ещё реальной информации о сроках поставки заказных модификаций. А то заказвал ПЛК-63-РТТТТТ, оплатил в декабре, получил в конце марта (вроде). Хотя те разные сроки, которые встречались на сайте (наверное, где-то в прайсе), и те, которые говорили голосом (естественно различные), были ну никак на реальный срок не похожи.
    В моём случае это не было критично, закупал под образец, а в случае поставки оборудования кому-то третьему надо знать точно, что комплектующие будут не позднее такой-то даты. В идеале - динамически формирующиеся и публикующиеся на сайте сведения на основе данных из каких-нибудь CRM/ERP систем OWEN'а, связанных с загрузкой производства.
