Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 31 из 31
Тема: Шестнадцатиричные числа в ST и FB
  1. #31
    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    Вот так категорично?
    $ в стандарте на ST вроде бы вообще отсутствует, значит не занят, и может быть применен. Также, в том же МЭКе показано использование $ как признака шестнадцатирички (таблица 6).
    # в ST тоже не используется.
    Если уж использовать #, то тогда с возможным опусканием префикса 16 для щестнадцатирички. Т.е. записи типа 16#FF и #FF должны быть равноценны.
    Да ничего, просто и # и $ можно применить, раз не прописано для ST. Таблицу 5 видел, поэтому и предложил, если будет #, опускать 16 ДЛЯ шестнадцатирички, т.к. 16# уже громоздко. Чем компактнее запись тем лучше. Двоичка так и остается - 2#.
    Также, считаю формат 2#число, 16#число - неудачным, поэтому и отдаю предпочтение $
    Я просто накидал вариантов для разработчиков. На чем они остановятся так и будет.
    Потому что и $ присутствует и использование # однозначно регламентировано.
    А в таблице 6 под пунктами 1g и 2h подразумевается подстановка в строку символа с заданным кодом. Это применение - не про числовые константы. Это именно экранирование символов и подстановка символов в строке или в отдельном символе.
    Есть международный стандарт на язык программирования - давайте его придерживаться. Не нужно намеренно вводить несовместимость.
    Колонки в таблице сетевых переменных - это не регламентируется стандартом - могут быть на усмотрение разработчиков IDE и тут можно дать разгуляться фантазии.
  1. Отображение числа float
    от jtx в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 18:11
  2. Дробные числа
    от Алмаз Нафиков в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 22:03
  3. Генерация случайного числа
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 14:21
  4. Вещественные числа
    от The-Boss в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 16:47
  5. Вещественные числа
    от Александр86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 15:34
