Страница 153 из 153 ПерваяПервая ... 53103143151152153
Показано с 1,521 по 1,523 из 1523
Тема: ПР205
  1. #1521
    Здравствуйте. Новичок в применении плк и программируемых реле (честно говоря даже не понял в чём разница м/у контроллером и прог. реле). Имеются шкафы с регулируемыми выпрямителями для электролизных установок. В 2-х из них стоят контроллеры неизвестного исполнения, в виде нескольких плат, без корпуса, возможно сам завод изготовитель "сочинил". Ищу возможный вариант замены. Подскажите пожалуйста, например ПР205 можно будет использовать в качестве аналога?
  2. #1522
    Всё зависит от объекта автоматизации:
    - с какой скоростью должны обновляться сигналы управления
    - какие датчики используются (с какими выходами)
    - какие исполнительные механизмы используются (с какими входами)
    - количество входов и выходов
    Очень может быть, что "несколько плат" являются неотъемлемой частью установки - как печатная плата в телефоне или телевизоре - и подогнана под нестандартные сигналы входов и выходов.
  3. #1523
    Тоже думал, что это какая-то часть установки, но при "погружении в тему" выяснил - контроллер, только в своеобразном исполнении. Поэтому даже непонятно, каким ПО с ним соединяться, СОМ-порт есть. У меня как раз и есть вопрос по быстродействию, т.к. все примеры применения ПР его не требуют. А так для меня что ПР, что контроллер - это набор дискретных и аналоговых входов/выходов, для ПР есть модули расширения. Просто я релейщик, не программист, контролеры у нас практически не применяются, соответственно опыта ноль. Если бы ПР был возможен к применению в схеме управления тиристорами выпрямителя, это бы облегчило бы жизнь. А контроллер требует обязательного знания специальной среды программирования, сходу и самостоятельно я такое не освою.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
