Страница 151 из 151 ПерваяПервая ... 51101141149150151
Показано с 1,501 по 1,510 из 1510
Тема: ПР205
  1. #1501
    Как будто бы проще свой ФБ на ST написать, чем тестирование кота в мешке проводить. Особенно учитывая заявления Овна о том, что там от классического ПИДа ничего не осталось давно.
  2. #1502
    09.12.2013
    2,230
    Ну, если верить документации, то вполне себе классический ПИД
  3. #1503
    Не подскажите, вот если разрешу редактирование энергонезависимой переменной в ПР205 , которой
    уже задано значение по умолчанию отличное от нуля, то изменять значение такой переменной можно будет
    и измененное значение будет сохраняться при отключении питания до следующего ее изменения ?
  4. #1504
    Будет сохраняться новое, если только вы не перезаписываете её при включении, например из константы.
  5. #1505
    Т.е. если записать проект в котором энергонезависимым локальным переменными int или float уже задано значение
    по умолчанию (не 0), то этими же значениями и будет заполнен экран после записи и их можно будет затем и изменить с экрана при разрешении редактирования и сохраняться такие переменные после отключения питания тоже будут, но только последние
    ( изменные или не изменные), которые сохранил прибор в памяти.
    Можете пояснить " будет сохраняться новое, если только не перезаписываете её при включении, например из константы", когда это
    бывает нужно делать ?
  6. #1506
    Два примера, первый инициализация из константы, при след. включении, будет опять значение константы. 1 Сохранение переменной.jpg
    Вторая схема, изменение сетевой переменной, изменяет и сохраняемое значение. При инициализации будет новое (последнее) значение
    Последний раз редактировалось Trevor; 31.10.2026 в 16:23.
  7. #1507
    09.12.2013
    2,230
    Да в чем затык то?
    Энергонезависимая переменная со значением по умолчанию ведет себя точно так же как и энергонезависимая переменная без значения по умолчанию. Единственное отличие, при первом после прошивки запуске в переменной со значением по умолчанию будет уже что-то записано. Все
    Это актуально для первичной инициализации сетевой слейв переменной у ПРок первого поколения. Потому что у них нельзя в настройках для сетевой переменной выставить значение по умолчанию, хотя слейв переменная и является энергонезависимой
    Последний раз редактировалось Dimensy; 31.10.2026 в 17:01.
  8. #1508
    Это да, в таблице пееменных у ПР100 у сетевых переменных нет столбца " значение по умолчанию".
    Можете направить пример как реализовать первичную инициализацию сетевой слейв переменной после включения питания ПРок первого поколения ?
  9. #1509
    09.12.2013
    2,230
    Вот пример инициализации
  10. #1510
    09.12.2013
    2,230
    Ну и в догонку, использование битовой маски. Думаю, пригодится
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
