Страница 481 из 481 ПерваяПервая ... 381431471479480481
Показано с 4,801 по 4,810 из 4810
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4801
    Обновил я OWEN Logic c версии 3.2.376.0 на версию 3.3.378.0, и в старых программах для ПР225-24.1210.02.1.0 вместо масштабирования изображений (.BMP) получил обрезку.
    Попробовал создать новую программу с теми же изображениями - тоже обрезка вместо масштабирования. Хотя на экране симуляции всё в порядке.
    ПР225 1.12.0 прошивка.jpgСтарая прошивка 1.12.0 - всё работаетПР225 1.12.0 экран.jpgВот так должно быть
    А вот после обновления, прошивка уже 1.12.1 - обрезает.ПР225 1.12.1 прошивка.jpg
  2. #4802
    ПР225 1.12.1 экран 1.jpgПР225 1.12.1 экран 2.jpgВот так выглядит. Обрезано по верхнему левому углу.
  3. #4803
    В последней версии 3.3.378.0 есть баг с авто- размерами изображений.
    Если не хотите ждать новую версию, обрежьте сами размер изображений по размеру экрана
    Последний раз редактировалось Trevor; 30.10.2026 в 13:00.
  4. #4804
    ОЛ 3.3.378.0 симулятор.jpgСоздал новую программу в новой версии. В симуляции всё нормально, на реальном приборе опять глюк.глюк обрезки экран ПР225.jpg
  5. #4805
    Цитата Сообщение от Trevor Посмотреть сообщение
    В последней версии 3.3.378.0 есть баг с размерами изображений.
    Спасибо! Буду знать. Я пролистал эту ветку быстренько, ничего про это не нашёл, вот и запостил.
  6. #4806
    09.03.2020
    Новочеркасск
    73
    При выборе настройки входа с возможностью выбора через выпадающий список - при попытке "перебрать значение стрелками" - получается ошибка.
    Подробности от OL:
    3.3.378.0
    System.FormatException: Input string was not in a correct format.
    at System.Number.ThrowOverflowOrFormatException(Parsi ngStatus status, TypeCode type)
    at System.String.System.IConvertible.ToUInt32(IFormat Provider provider)
    at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Conta inersVer2.EnumTypeConverter.ConvertTo(ITypeDescrip torContext context, CultureInfo culture, Object value, Type destinationType)
    at System.Windows.Forms.PropertyGridInternal.Property GridView.ProcessEnumUpAndDown(GridEntry entry, Keys keyCode, Boolean closeDropDown)
    at System.Windows.Forms.PropertyGridInternal.Property GridView.OnEditKeyDown(Object sender, KeyEventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Control.OnKeyDown(KeyEventArg s e)
    at System.Windows.Forms.PropertyGridInternal.Property GridView.GridViewEdit.OnKeyDown(KeyEventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Control.ProcessKeyEventArgs(M essage& m)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.TextBox.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.PropertyGridInternal.Property GridView.GridViewEdit.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, WM msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  7. #4807
    09.03.2020
    Новочеркасск
    73
    Для редакторов со вкладками документов стандартное поведение - закрывать открытую вкладку при нажатии СКМ по заголовку вкладки. Добавьте такой функционал для OwenLogic для быстрого закрытия вкладок макросов/блоков и т.п.
  8. #4808
    09.03.2020
    Новочеркасск
    73
    В селекторе модели для нового проекта сейчас есть выбор - первое или второе поколение моделей пр103/205. Но при подготовке ПО без прямого доступа к устройству - непонятно, какая из версий установлена в шкафу. Будет полезно указание даты выпуска rev2 для конкретной модификации на рынок - например добавление в подпись выбираемого прибора [m02 - с 01/2026]. При большем обновляемом количестве устройств будет меньше путаницы
  9. #4809
    09.03.2020
    Новочеркасск
    73
    Наведите порядок с сохранением пути импорта/экспорта директорий сетевых шаблонов и переменных. Они то сохраняются после успешных операций, то подменяют друг другу. Хотя бы в рамках сессии запущенного приложения. Кривое поведение уже давно - и о нём уже писали здесь. Исправление не требующее больших временных затрат или смены платформы.
    Последний раз редактировалось kaftanati; 11.11.2026 в 15:04.
  10. #4810
    09.03.2020
    Новочеркасск
    73
    Добавлять в подпись каждой вкладки с st-блоком напоминание о том, что это редактор, несколько избыточно
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
