Страница 427 из 430 ПерваяПервая ... 327377417425426427428429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,270 из 4291
  1. #4261
    4,192
    А сразу PSW[600..603] нельзя использовать?
    double myDouble;
    myDouble = *(double*)(PSW+600);
    sprintf((char*)&PSW[256], "%11.3f", myDouble);
    И этот код проверил
    Данные для теста получил здесь https://www.binaryconvert.com/index.html
    Результат
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #4262
    Здравствуйте! Извините за глупый вопрос, но как в конфигураторе СП300 нарисовать обычные стрелки или пунктирные линии?
  3. #4263
    Пунктирные линии можно текстом, стрелки тоже. Можно нарисовать линиями, прямой, треугольником, прямоугольником.
    Кнопки со стрелками есть в двух Галереях биб-ки изображений (Batton).
    Если что-то сложное, то можно нарисовать, например в Paint и вставить как изображение.
    Последний раз редактировалось Trevor; 23.10.2026 в 13:01.
  4. #4264
    31.07.2013
    Аркаим
    1,506
    СВЗ
    Есть еще разные онлайн генераторы кнопок для панелей HMI. Например "Конструктор графических элементов" на портал-пк.ру. Сам пользуюсь для создания собственных кнопок\элементов.
  5. #4265
    А подкрасить разными цветами линию можно? в зависимости от параметра. или только набором рисунков?
  6. #4266
    Одним цветом можно, если надо много цветов, то рисунками. Например, делал так 8 битный переключатель и числовой.
    Последний раз редактировалось Trevor; 24.10.2026 в 09:14.
  7. #4267
    Подскажите пожалуйста, как передать в ПЛК210 номера телефонов для ПМ01. Панель мастер.
    Может кто-то делал это
  8. #4268
    [QUOTE=avk@domacomp.ru;489598]Подскажите пожалуйста, как передать в ПЛК210 номера телефонов для ПМ01. Панель мастер.
    Может кто-то делал это[/QUOT]Как текст
  9. #4269
    забью я к примеру 7 текстовых полей или таблицу. как ограничить длину вводимых символов? только в скрипте? и дальше, сколько регистров передавать и каких, если будут лишние, к5 примеру, пробелы?
  10. #4270
    Тип String, одним регистром передаётся 2 знака. Стандартный сотовый номер 11 знаков (типа 89105550101) или 6 регистров или String(11).
    Если все номера передаются с цифрами 89 в начале, то остальные 9 знаков можно передать как DWORD, а потом склеить String(11)
    Последний раз редактировалось Trevor; 27.10.2026 в 20:18.
  1. Ответов: 30
