Страница 426 из 434 ПерваяПервая ... 326376416424425426427428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,251 по 4,260 из 4334
  1. #4251
    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    а где-то описано в каких галереях цвет меняется для других элементов? подскажете?
    Такого описания нет, но есть эмпирическая закономерность:
    - эти галереи находятся в конце списка
    - изображения в этих галереях "примитивные" и "неизысканные"
  2. #4252
    Вопрос: как вывести число LREAL? 64 бита
  3. #4253
    Ответ от Google AI
  4. #4254
    С преобразованием то все понятно. Вопрос был именно про double. Как получить и вывести без потерь. Нет такого функционала в СП3хх??
  5. #4255
    Ответ от Google AI
  6. #4256
    4,212
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Ответ от Google AI
    Панели нет под рукой, но думаю что можно сразу "напечатать" в текстовый дисплей
    double myDouble = 123.456789012345;
    sprintf((char*)&PSW[256], "%16.12f", myDouble);
    Где тестовый дисплей
    ЗЫ.
    По крайней мере компилируется без ошибок
    Последний раз редактировалось petera; 21.10.2026 в 11:54.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #4257
    я хочу получить LREAL из ПЛК. То есть я в ПЛК формирую 4 регистра и пишу в, допустим PSW[600..603]. Далее, я произвожу обработку в скрипте и пишу это в PSW[604..610] (если формат будет f11.3). И уже в текстовом дисплее буду ссылаться на PSW604.
    Всё верно?
  8. #4258
    4,212
    Всё верно?
    А сразу PSW[600..603] нельзя использовать?
    double myDouble;
    myDouble = *(double*)(PSW+600);
    sprintf((char*)&PSW[256], "%11.3f", myDouble);
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #4259
    double myDouble;
    наверное можно. Я только хочу сделать ещё union с double и word[4], чтобы в функции байты подвигать при необходимости. Пока до этой задачи не дошел. Если пойду по этому пути -выложу макрос. Но вопрос касается накопительного расхода из ТСРВ-043, там он лежит в int32(целая часть)+float(после запятой). Я ранее все это складывал в тип LREAL в ПЛК, и прямо этим типом по OPC UA передавал наверх. Здесь только Modbus - я пока прикуриваю) Нужно подумать что сделать в ПЛК, потом уже реализовывать в панели)
  10. #4260
    4,212
    // Исходное число (пример)
    ЗЫ.
    Проверил код в панели
    ЗЫ.
    А теперь сравните мой код с кодом хваленого AI
    Мой - печатает сразу в текстовый дисплей с адреса PSW256
    а это код от AI
    Он преобразует переменную типа double в строку и сохраняет её, начиная с регистра PSW320
    char str_buf[20];
    double my_double = 12345.67890123;
    snprintf(str_buf, sizeof(str_buf), "%.6f", my_double);
    // Указатель на начальный регистр памяти панели (PSW320)
    WORD *psw_ptr = (WORD*)&PSW[320];
    int i = 0;
    while (str_buf[i] != '\0' && i < (sizeof(str_buf) - 1)) {
        // Получаем текущий символ и следующий за ним
        BYTE low_b  = (BYTE)str_buf[i];
        BYTE high_b = (str_buf[i+1] != '\0') ?
    (BYTE)str_buf[i+1] : 0;
        *psw_ptr = (WORD)((high_b << 8) | low_b);
        if (str_buf[i+1] == '\0') {
            break;
        psw_ptr++; // Переходим к следующему PSW регистру
        i += 2;    // Сдвигаемся на 2 символа вперед
    if (i % 2 == 0) {
        *psw_ptr = 0;
    И далее AI предлагает сделать тестовый дисплей с адреса PSW320
    Последний раз редактировалось petera; 22.10.2026 в 12:15.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 30
