Страница 481 из 482 ПерваяПервая ... 381431471479480481482 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 4812
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4801
    09.12.2013
    2,229
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Тоже по шрифтам в чек боксах!!!
    Я не понимаю, а что жалко добавить шрифты поменьше не 16-32-48, а еще хотя бы 10-12 добавить, а то надписи не помещаются:
    Вложение 90676
    А не пробовали здесь поиграться?
  2. #4802
    Даже в мыслях не было! Ну как бы, наверное логично копаться там, где этот параметр обозначен, а не перебирать еще "1000 и 1" других параметров которые на это с какой то долей вероятности могут влиять... И да, даже если это и поможет, то точно все тогда на один экран не поместится, а мне нужно использовать его площадь по максимуму
    Последний раз редактировалось Traveller; 15.10.2026 в 06:30.
  3. #4803
    09.12.2013
    2,229
    Ну, не знаю
    У меня, вот, вопрос к разработчикам. Ширина экрана 320 точек, это четыре столбика по 80 точек. Так какого фига последний столбик обрезается? Или ширина ячейки не равно ширина столбика?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 15.10.2026 в 07:44.
  4. #4804
    Ну, не знаю
    Ну да, как бы это слегка помогло, но где логика, т.е. при более широкой ячейке надпись не помещается, а при более узкой запросто, вот хочу понять у кого лыжи не едут...
    Ан, нет! все равно фигня! последний столбец помещается, а вот промежуточные уже режутся, НЕТ! НЕТ! НЕТ!, не нужно ни с чем играться, нужно сделать нормально, что бы шрифт можно было уместить в ячейку, а не подстраивать ячейку под шрифт!
    Да, да, у меня тот же вопрос!
    А еще, я вчера еще один глюк словил, а может и не вчера, в общем я еще сам не понял, как это получилось, в общем есть еще несколько экранов и там на нем текстовые блоки, когда я их делал, я их равномерно распределил и сделал все размеры одинаково 160х40, ну сделал и забыл, а вчера открываю и вижу что все что выше нижних двух поменяли свои размеры, вернее высоту с 40 на 44 и стали наползать друг на друга, пришлось все это снова править!
    Последний раз редактировалось Traveller; 15.10.2026 в 09:16.
  5. #4805
    Добрый день. Увидел небольшой баг при использовании 2 мониторов. При наведении на элемент часть сообщения уходит на второй экран.
  6. #4806
    09.03.2020
    Новочеркасск
    68
    Добавьте в окно информации о подключенном приборе возможность быстрого копирования в буфер обмена заводского номера -ну чтобы не перевбивать на глаз серийные номера для OwenCloud
  7. #4807
    09.03.2020
    Новочеркасск
    68
    ПР2*5 - работа с экраном - при смене типа привязанной переменной к элементу ввода/вывода сбрасывается настройка "Запретить редактирование".
  8. #4808
    Обновил я OWEN Logic c версии 3.2.376.0 на версию 3.3.378.0, и в старых программах для ПР225-24.1210.02.1.0 вместо масштабирования изображений (.BMP) получил обрезку.
    Попробовал создать новую программу с теми же изображениями - тоже обрезка вместо масштабирования. Хотя на экране симуляции всё в порядке.
    ПР225 1.12.0 прошивка.jpgСтарая прошивка 1.12.0 - всё работаетПР225 1.12.0 экран.jpgВот так должно быть
    А вот после обновления, прошивка уже 1.12.1 - обрезает.ПР225 1.12.1 прошивка.jpg
  9. #4809
    ПР225 1.12.1 экран 1.jpgПР225 1.12.1 экран 2.jpgВот так выглядит. Обрезано по верхнему левому углу.
  10. #4810
    В последней версии 3.3.378.0 есть баг с авто- размерами изображений.
    Если не хотите ждать новую версию, обрежьте сами размер изображений по размеру экрана
    Последний раз редактировалось Trevor; 30.10.2026 в 13:00.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
