Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нет связи с плк110 М02 Binary VERSION 1.2.52 через L2TP
    По умолчанию Нет связи с плк110 М02 Binary VERSION 1.2.52 через L2TP
    Добрый день, через codesys v2.3 удается подключиться к плк110 М02 Binary VERSION 1.2.52 по локальной сети или через usb и прошить его. При подлкючении к ПЛК через L2TP связь отсутвует и соответсвенно нет возможности прошить контроллер. При этом в этой же подсети находится плк110 М02 Binary VERSION 1.2.42, и к нему удается подключиться как через ВПН, так и локально и прошить его. Кто сталкивался с таким, как решили?
    Приложил скрины ipConfig двух плк. IP роутера 10.0.77.100. Связь с 10.0.77.111 отсутвует, а с 10.0.77.116 отличная, при этом все ПЛК пингуются . В оба плк залита одна программа.IP,mask,gate 1 post Снимок экрана 2026-10-05 083615.pngIP,mask,gate 6 post Снимок экрана 2026-10-05 083615.png
    13,585
    Два варианта.
    1 поменять порты на коммутаторе, хотя если обычный роутер, должно быть фиолетово .
    2 поменять между ними их IP.
    Если поведение изменится, то есть 116 перестанет быть доступен, то проблема в настройках роутера.
    Если этот же ПЛК не будет отвечать, вот тогда ковырять ПЛК.
    С точки зрения ПЛК, ему фиолетово, как вы к нему с стучитесь.
    У вас основной момент тут, что внутри сети он прекрасно работает, а так как ПЛК ни сном ни духом о ваших ВПН сетях, то разбираться нужно с этим
    Последний раз редактировалось melky; 05.10.2026 в 11:36.
    Порт поменяйте и проверьте.
    Набросал схему соединений, ETH connection.png, перестановка в другие порты не помогла, IP ПЛК пока не переставлял, уточняю, что в роутере настроен L2TP через наш сервер. И могу подключиться к любому контроллеру, если мой ноут подключен к роутеру.
    Я писал не про физические порты, а про порт 1200 в настройках подключения Codesys 2.3
    Для 2 ПЛК попробуйте назначить порт 1201, его и надо пробросить через VPN.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.10.2026 в 15:43.
    Эта схема практически ничего полезного не даёт, кроме марки роутера. Сдается мне, что проблема в настройках L2TP на микроте. Вы писали, что
    Пингуются откуда? Извне через VPN? Или из локалки (было бы странно, если бы не пинговались).
    Кто является инициатором L2TP подключения? Т.е. кто является сервером, а кто клиентом L2TP?
    13,585
    Если делали пробросами портов, то у каждого на входе должен быть свой, на выходе 1200 для ПЛК.
    Но пробросами обычно не делают в vpn, маршрутизируют сеть, вы просто должны видеть оба ПЛК как будто они в локальной сети.
    Вот тут и надо копать настройки роутера.
    13,585
    Сразу вопрос, почему сам микрот оказался внутри пула адресов?
    Смотря какой VPN. Но для L2TP - да.
    Роутеров. Обоих - и клиента, и сервера.
  1. Прибор не на связи ПЛК110 через ПМ210
    от Vitovan в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.02.2026, 04:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.01.2021, 17:00
  3. l2tp/ipsec в СПК107
    от zaq12wsx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 14:31
  4. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 19:12
  5. ПЛК160: Binary corrupted!
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 13:08
