Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Какая продукция фирмы Овен потребуется для реализации проекта автоматизации рыбного х
    Post Какая продукция фирмы Овен потребуется для реализации проекта автоматизации рыбного х
    Здравствуйте, требуется помощь в подборе комплектующий для автоматизации рыбного хозяйства.
    Требуется реализовать автоматическую систему подачи кислорода в бассейны ( 21 бассейн)
    Стою перед выбором ПЛК под эти задачи, суммарно будет около 60 подключаемых устройств ( датчики кислорода, магнитные клапана и т.д).
    13,559
    Лучше 21 программируемое реле.
    Разделить так сказать риски.
    А можно подробнее?
    Я думал поделить по секторам задачу и на пару 210 ПЛК их подключить
    Последний раз редактировалось George_q; 27.09.2026 в 14:44.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,499
    У вас 21 объект, вероятно идентичные. melky предлагает сделать для каждого объекта локальное управление. В принципе, вполне достойное предложение. Дешевле в обслуживании, проще схема, меньше проводов. Если нужна общая диспетчеризация, то можно использовать какую-нибудь SCADA.
    слишком намельчил- 1 бассейн это датчик содержания кислорода, 1 температура и ну рН ещё можно датчик и 1 клапан. Всё.
    Компрессоры наверняка стоят два на все бассейны, а не по компрессору на бассейн. Даже ПР этого кипа слишком много
    провод как раз дешевле обойдётся, чем 21 штука ПР с кучей блоков питания., с кучей шкафчиков, с кучей автоматов и так далее
    логичнее поставить один СПК210-215 (а второй тупо купить для резерва), сразу получив и мозги нормальные и визуализацию и на RS485 собрать 110 модули - дешёвые и надёжные (только не брать 8А, вместо него 8АС)
    и расставить их на две три группы - как там план помещения позволяет сгруппировать
    это будет явно дешевле 21 ПР, у которых к тому же нестабильное качество и софт, что превращает всё в лотерею
    13,559
    Умрет 1-н ПР, умрет 1-н бассейн. А так дело ваше, можете свалить все в одну кучу.
    з.ы. если ПР дорого, в смысле Овен. Есть масса решений других производителей в части программируемых реле.
    На счёт насосов согласен, вряд ли они у каждого бассейна в комплекте, скорее клапана, хотя схемы мы не видели, может там и насосы свои.
    з.ы. в таких вещах обычно считают, сколько вы потеряете при неисправности, один бассейн и его содержимое, или сектор.
    Во втором случае ЗИП будет стоить дороже.
    В общем выбор у каждого свой.
    13,559
    З.ы. я дальше ПР200 даже предлагать не возьмусь, как раз из-за софта от Овен
    Три модуля 8АС, высохшие электролиты. С одного объекта.
    речь вообще не о надёжности. хотите письками померяться?
    я 10 лет работаю с ОВЕНом, за 10 лет через мои руки прошло больше 150 контроллеров, панелей всех калибров и хз сколько модулей, порядка 1000 где то. При этом отказы модулей именно по своему "браку" - единицы. Отказ контроллера - один.
    ещё пару тройку модулей угробили кривые руки и это были аналоги 8А и именно из-за своей капризной схемотехники
    я не знаю кто и зачем высушил электролиты в ваших модулях и сколько их жарили и зачем.
    Если у вас одно и тоже дохнет в одном месте, то вероятно проблемы не в модулях, а в людях.
    так что ваши три модуля - вообще не показатель
    13,559
    Показатель, когда мрет в первый месяц, два. И не среди тысяч, а всего лишь пары десятков.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.06.2023, 09:51
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Нужна помощь в реализации проекта
    от Alexandrovich в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:42
  4. пожелания к сайту фирмы овен
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 06:41
